Designkonzept
Sommerpartys sind voller Freude, aber es gibt Sicherheits- und Verbotsbeschränkungen für Feuerwerk. Dieses Werk erstellt physische Dekorationseinrichtungen mit Laser-Kreationen, kombiniert Feuerwerk-Lichteffekte mit Wärmedämpfungsventilatoren, mit Hilfe vonAIIntelligente Interaktionen für ein sicheres Feuerwerk-Erlebnis ohne offenes Feuer, das Dekoration und praktische Anforderungen im Sommer in Einklang bringt.
Inspirationsquellen
Ursprünglich Sommerpartys, Party-Spielszenen. Wenn Sie die strahlende Atmosphäre des Feuerwerks spüren möchten, aber von Sicherheits- und Politikbedingungen gebunden sind, entwerfen Sie eine Reihe von elektronischen Feuerwerksgeräten, die im Innenraum verfügbar sind, und fügen Sie gleichzeitig einen Ventilator hinzu, um die Anforderungen an Kühle im Sommer zu erfüllen.
Innovationspunkte
1. Design-Innovation: Verwenden Sie den Laser-Schneid-Gehäuse aus Holzholz, schwarze Acrylschnitzung mit Feuerwerk-Mustern, Laserschnitzung auf der Oberfläche der Holzkiste, Holz und Acrylmaterial, komplette Gestaltung und dekorativer Effekt.
2. Funktionsinnovation: Mehrfache BefehleAISprachinteraktion, kann eine Vielzahl von Feuerwerk-Lichteffekte wechseln, während die Stimme die Drei-Gang-Windgeschwindigkeit des Ventilators steuert; Integrierte Lichtempfindliche Sensoren können die Lichthelle automatisch an das Umgebungslicht anpassen.
3. Technische Integration: Laserschneiden für die Fertigung der gesamten Gehäusestruktur, die Spracherkennung, Lichtsteuerung, Lüfterantrieb und Umgebungslichtsensoration kombinieren, um Laserobjekte mitAIIntelligente Hardware-Steuerung integriert.
| Bearbeitungsprozess | Bearbeitungsmaterial | Modus | Leistung(%) | Geschwindigkeit(mm/s) | Anzahl der Bearbeitungen |
| Schneiden | 3mmHolzplatten,3mmschwarzes Acryl | Horizontale Einrichtung | 85 | 20 | 1 |
| Flachbild | 3mmHolzplatten,3mmschwarzes Acryl | Horizontale Einrichtung | 20 | 500 | 1 |
| Zeichnen | 3mmHolzplatten | Horizontale Einrichtung | 15 | 100 | 1 |
Da mein Band auf dieser Seite abgebraucht ist, habe ich die Acryl-Rückseite mit heißem Schmelzkleber geklebt.
