ЛетоpartyФейерверк - шоу Проектирование
Рисунок видео
Концепция дизайна
         Летние вечеринки полны радостной атмосферы, но реальные фейерверки имеют ограничения безопасности и запрета. Эта работа с лазерным созданием для создания физического декоративного устройства, эффект фейерверка и тепловой вентилятор в сочетании, с помощьюAIИнтеллектуальное взаимодействие для достижения безопасного опыта фейерверков без открытого огня, с учетом декоративных и летних практических потребностей.
Источник вдохновения
         Происходит из летних вечеринок и вечеринок. Хотите почувствовать великолепную атмосферу фейерверков, но в соответствии с условиями безопасности и политики, поэтому задумайте набор электронных фейерверков, доступных в помещении, в то же время добавьте вентилятор, чтобы удовлетворить потребности летнего насаждения.
Инновации.
1. Инновации в дизайне: использование липовой лазерной резки корпуса корпуса, черной акриловой гравировки фейерверков, поверхности деревянной коробки лазерной барельефной тематической письменности, дерева и акрилового материала в сочетании, полная форма, как маятниковый декоративный эффект.
2. Функциональные инновации: многозадачностьAIГолосовое взаимодействие, может переключать различные специальные эффекты фейерверков, в то время как голос управляет ветром вентилятора третьей передачи; Интегрированный светочувствительный датчик может автоматически регулировать яркость света, следуя за светом окружающей среды.
3. Технологическая интеграция: лазерная резка для завершения всей конструкции корпуса, распознавание голоса, управление светом, привод вентилятора, светочувствительность окружающей среды в сочетании, лазерное создание иAIИнтеллектуальное управление аппаратным обеспечением интегрировано.
Обложка чертежа - ЛетоpartyФейерверк - шоу
60w
0:54:59
технологические параметры
разрезка 3mmЛиповые доски,3mmЧёрный акрил Горизонтальный односторонний 85 20 1
Барельеф 3mmЛиповые доски,3mmЧёрный акрил Горизонтальный односторонний 20 500 1
Линия 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 15 100 1
Что нужно для лазерной резки работы3mmЛиповая доска
2 Что нужно для лазерной резки3mmЧёрный акрил
Сборка внешнего вида и нанесение термопласта
В - четвертых, акрил сзади прикрепил ленту зажиганием.
Так как у меня закончились шнурки, я приклеил термопластик к задней панели.
V. Установка защитного экрана вентилятора
VI. Аппаратное подключение и программирование
VII. Завершение производства, демонстрация готовой продукции
чертеж ID: SUCAI-1573 2026-9-14 12:18
30Точка вклада
метка
время обновления 2026-9-14 12:18
