I. concept de conception
Cette création est basée sur la fusion de la culture traditionnelle de la mi - automne et de la technologie moderne de la science et de l'innovation comme concept de conception central. Combinez la lune traditionnelle, le lapin de jade, la réunion et d'autres symboles culturels classiques de la mi - automne avec le processus de découpe laser, l'effet de lumière et d'ombre pour briser la forme unique de la fabrication artisanale traditionnelle. Le travail espère par la simplicité, la structure en bois élégante et la lumière douce, exprimer l'allégorie des fêtes de la mi - automne, la pensée lunaire, la paix et la beauté, de sorte que la culture traditionnelle est présentée de manière jeune et technologique, pour réaliser la transmission innovante de la culture traditionnelle.
II. Inspiration créative
L'œuvre est inspirée de l'image classique de la bénédiction du lapin de jade au milieu de la lune d'automne. À la mi - automne, la lune est vide et le lapin de jade est l'image la plus représentative du cœur des gens. En combinaison avec la forme de création de bois au laser de la classe kogyuan, j'espère ne plus représenter la mi - automne avec la peinture ordinaire, l'origami de la manière traditionnelle, mais utiliser des lignes de découpe laser précises, des structures à ciel ouvert stéréoscopique, mettre en place des scènes magnifiques du ciel nocturne, de La lune sinueuse, de la lune de jade dans des œuvres kogyuan lumineuses et affichables stéréoscopiquement, de sorte que les images culturelles traditionnelles statiques deviennent des mains stéréoscopiques avec de la lumière et de l'ombre et de la température.
Iii. Innovations dans les œuvres
1. Éléments traditionnels innovation technologique
Abandonnant les autocollants plats traditionnels à la main à la mi - automne, les formes de peinture, l'utilisation de processus de précision de découpe au laser, la finition de la ligne, la structure stéréoscopique, de sorte que l'image traditionnelle de Guofang combiné avec l'artisanat moderne et créatif, à la fois esthétique et technique.
2. Innovation en vision immersive lumière et ombre
Le travail rejoint l'installation lumineuse, éteindre la lumière après le motif évidé transmittance de la lumière présente l'effet de vision de la Lune et de la nuit, le jour est un balancier en bois, la nuit est une petite lampe de nuit d'ambiance, une forme double, améliorer considérablement l'ornementalité et l'utilité du travail.
3. Structure minimaliste et design autonome
La composition globale est concise et symétrique, primaire et secondaire, le lapin de jade, le croissant de lune, les éléments du ciel étoilé sont coordonnés, la structure est stable et facile à assembler. Tout en conservant l'idée traditionnelle, l'intégration de l'esthétique moderne et minimaliste, conforme aux caractéristiques du design concis, créatif et pratique des œuvres scientifiques et créatives des adolescents.
| Couper | 3mmContreplaqué de bois de Tilleul | Horizontal unidirectionnel | 90 | 99 | 1 |
| Ligne de description | 3mmContreplaqué de bois de Tilleul | Horizontal unidirectionnel | 30 | 90 | 1 |
Dessiner des dessins vectoriels de lampe de lapin de jade lunaire, définir les paramètres de gravure et de coupe, en option3mmContreplaqué de tilleul, importer le logiciel de découpe laser, déboguer la puissance laser, la vitesse de traitement, prêt à effectuer le traitement laser.
La planche de bois est placée dans la table de la machine laser pour la fixation. La machine sculpte le lapin de jade, la lune creuse la texture, coupe les pièces d'assemblage; Le traitement est terminé pour enlever les morceaux de bois, nettoyer les copeaux de bois et poncer les bavures coupées.
ouvrirM+Logiciel de programmation, écriture de programmes de contrôle de la lumière, réglagesLEDLuminosité de la lampe, effet de clignotement respiratoire, télécharger le programme à la carte de commande principale, tester si le programme peut contrôler les changements de lumière normalement.
Cadre de corps de lampe en bois épissé, placez le panneau de commande principal,LEDLe Ruban lumineux, le boîtier de la batterie, l'installation de l'interrupteur sont fixés à l'intérieur de la lampe, câblés selon le programme. Exécutez le programme sous tension, regardez l'effet de lumière et d'ombre, terminez le travail de lampe de lapin de jade de la lune de garde.
