Лунный восход, Лянчжоу Проектирование
Каталог
Рисунок видео
I. Источники творческого вдохновения
      По случаю празднования Праздника середины осени и Национального дня я взял культуру города Увэй в моем родном городе в качестве основного вдохновения и объединил традиционные народные образы Праздника середины осени, чтобы насладиться Луной и отправиться на Луну в Чанъэ, чтобы создать миниатюрный научно - инновационный ландшафт « Лунный восход Лянчжоу». Работы, основанные на местных культурных чувствах, объединяют тысячелетнюю рифму Лянчжоу с современной наукой и инновациями искусственного интеллекта, направлены на продвижение городских достопримечательностей Вувэй с помощью омоложения и науки, наследование культуры Шелкового пути, двойное процветание подарков, чтобы традиционная праздничная культура омолодила новую жизнеспособность при поддержке интеллектуальных технологий.
 II. Двухраздельное культурно - творческое тематическое выражение
      1. Культура середины осени: в традиционный образ Чанъэ, чтобы отправиться на Луну и воссоединиться в лунную ночь, с освещением ночного видения, чтобы восстановить тихую, успешную и мирную праздничную атмосферу середины осени, интерпретировать традиционную культурную коннотацию воссоединения середины осени и тоски по родине.
     2. Национальная культура: Выберите классические достопримечательности города Увэй, символизирующие тысячелетние осадки древнего города Лянчжоу, горы и реки Антай, процветающие города, возлагая добрые пожелания на родной город и великолепные горы и реки на родине.
     3. Культурная интеграция: реализация традиционного праздничного фольклора+История и культура Лянчжоу+Тройное слияние современных научно - исследовательских технологий нарушает ограничения статического отображения традиционных ручных моделей и создает иммерсивные и интерактивные двухраздельные литературные творения.
III. Интеллектуальный функциональный инновационный дизайн
    Работа реализует функцию голосового взаимодействия искусственного интеллекта: оснащена интеллектуальной системой распознавания звукового датчика, написана эксклюзивная программа управления, реализован эффект яркого света с голосовым управлением реального человека.
Связанная деятельность
Эта схема лазерной резки участвует в деятельности: "Полнолуние семейной страны, двойной интерес" - Да. AIПразднование Праздника середины осени
Лунный восход
Обложка чертежа - Лунный восход
РЧ диоксид углерода
30w
Звуковые датчики, световые ленты
0:0:0
технологические параметры
разрезка 3mmЛиповая фанера Горизонтальный односторонний 99 12 1
Линия 3mmЛиповая фанера Горизонтальный односторонний 15 198 1
1Определите тему миниатюрного ландшафта Wuwei с функцией круглого ящика в одной кнопке, чтобы сделать внешний контур, обратите внимание: лазерная компенсация0.1mm
2Скачайте фотографии, связанные с достопримечательностями Wuwei, из Интернета и используйтеpsПрограммное обеспечение выполняет описательную работу. И импортируйте программное обеспечение для проектирования, чтобы сделать профиль изображения, вставьте прямоугольник для внешнего отображения и используйте инструменты обрезки и параллельные инструменты для создания эффекта горизонтального облака.
3После того, как общий дизайн будет завершен, здание ориентира снаружи, чтобы сделать процесс резки, внутренний процесс рисования линии, а соотношение блокировки отрегулировано до размера, который может быть размещен в ландшафте. Луна круглая, чтобы избежать монотонности, чтобы найти кролика и круг в сочетании. Проектирование завершено
4После завершения проектирования имитация создания и начало создания, после завершения резки окрашивание ориентира, более трехмерное чувство и проектирование последовательного расположения
4Компонент сборки: сначала приклеите внешний контур, сначала поставьте Zhaowumen. Промежуточный слой маятникового храма Хаеморош, последний сброс лошади, склеивающий круглую луну в правом верхнем углу, внешний склеивающий Чанъэ
6Добавить после завершения сборкиAIПрограмма звуковых ламп. Программирование звуковых симуляторов и лент
7 Работы закончены, наслаждайтесь готовой продукцией.
чертеж ID: SUCAI-1621 2026-9-23 16:25
5Точка вклада
метка
время обновления 2026-9-23 16:25
