Vieille maison Henan petite lampe de nuit Projet de design
Le Henan est le berceau central de la civilisation chinoise, avec une longue histoire et une culture profonde de Bo Da. Soyez fier d'être Henan.
En vacances, avec les enfants au Musée d'État , zhonggaran fota, Zhengzhou Convention & Exhibition Guesthouse, Temple de Zhengzhou, étudier ensemble, communiquer ensemble.
Faites connaître aux enfants les particularités territoriales du Henan et Intégrez ces bâtiments dans la conception des petites lumières de nuit.
Une petite lampe de nuit est plus qu'un simple luminaire, c'est un véhicule d'émotions.
Il porte la pensée de sa ville natale et l'amour de la culture, et transmet également le charme et la valeur de la culture du Henan.
Espérons que chaque personne qui utilise cette petite lampe de nuit Henan sera en mesure de sentir le charme unique et le fond profond de la culture Henan.
[align=center]
[/align]
0511Vieille maison Henan petite lampe de nuit
Couverture de dessin - 0511Vieille maison Henan petite lampe de nuit
0:3:59
Préparer le matériel
Les petites lumières de nuit sont constituées de plusieurs niveaux de diagramme empilés mais non masqués, qui sont tous conçus de manière similaire,
Diagramme rapide de fanko (https://kt.fkw.com/sheji.html#/m/index) Modifierlogo,
Traitement des images
Ouvrez la main magique ombre et lumière,Supprimez l'arrière - plan de l'image tout en redimensionnant l'image.
Sélectionnez l'outil stylo de découpage, découpage automatique du diagramme, enregistrerpngFichier de format.
Extraire le contour
DanslasermakerImporter juste traitéPngFormat du fichier, sélectionnez le mot, puis sélectionnez "extraction de contour" dans les options de la barre d'outils qui s'affichent,
Intégration des matériaux
Fusionner le matériau avec le cadre du fichier modèle,Sélectionné ici merveilleuses idées-Modèle de Pékin dans la petite lampe de nuit wenchung,
Parce que le modèle lui - même a intégré les bâtiments caractéristiques locaux de la ville à l'intérieur, un traitement simple est également nécessaire.
Interrompre la partie du dessin du bâtiment liée au petit cadre de veilleuse à l'aide de l'outil Eraser,
Ensuite, supprimez les spécimens de bâtiments caractéristiques,
Peut obtenir le cadre d'image le plus basique. Enfin, reconnectez le segment interrompu avec l'outil de connexion de segment.
Combiner la gomme et l'outil de ligne droite pour faire des points d'arrêt et reconnecter les endroits où le texte croise le rectangle arrondi, et enfin obtenir
D'autres couches utilisent le même traitement et doivent être peintes à la main ou trouver un élément photo approprié pour la production.
Ajuster le template
Augmenter le contrôlePosition du trou.
Conception assemblage
Présentation des œuvres
plan ID: SUCAI-165 2024-5-5 22:57
Temps de mise à jour 2024-5-5 22:57
