État de Quan Modèle TV petite lampe de nuit Projet de design
I. concept de conception
L'apparence de la petite lampe de nuit découpée au laser de cette conception est basée sur le modèle de télévision classique, combiné avec des éléments de deux temples célèbres de Quanzhou, Kaiyuan - ji et Qingyuan - ji, qui fusionnent la culture historique et le design moderne, montrant le charme culturel de Quanzhou grâce à une technologie de découpe Laser exquise.
II. Sources d'inspiration
Le profil de la petite lampe de nuit est inspiré parRetro TV, a également ajoutéDe la Radio Télévision QuanzhouLogo, conception par logiciel de découpe laser, découpe laser pour découper les motifs exquis du Temple Kaiyuan et du temple Qingyuan,Ces éléments combinent la modernisation de Quanzhou avec la culture historique.Contre la lumière jaune et la lumière colorée, le riche patrimoine culturel et la valeur esthétique unique de Quanzhou sont révélés.
Diagramme de présentation des œuvres
État de Quan-Modèle TV petite lampe de nuit
Couverture de dessin - État de Quan-Modèle TV petite lampe de nuit
0:4:59
Conception du boîtier
Cette petite lampe de nuit choisir le modèle2Pour la base du design. Trouvez d'abord l'image de l'apparence du téléviseur rétro, Concevez le bouton, l'antenne, le trou de l'antenne à son tour.
Extraction de contour
Rechercher Kaiyuan temple dans votre navigateurDessin à la main, extraire les lignes du repère par la fonction d'extraction de contour
Typographie de dessin
Alignez les contours individuels dans le gabarit, puis Combinez - les, vérifiez l'ordre du processus d'usinage (la coupe est placée à la fin) et ajoutez l'embout d'eau.
Processus d'assemblage
Afficher la vidéo
plan ID: SUCAI-251 2024-5-16 15:37
Temps de mise à jour 2024-5-16 15:37
