Dessin de conception de découpe laser 丨 Lampe à boule de gaz chaud Projet de design
Un ballon à air chaud est un engin plus léger que l'air, avec une sphère atmosphérique dans la moitié supérieure et un panier volant dans la moitié inférieure. L'intérieur du ballon chauffe l'air, de sorte qu'il a une densité inférieure par rapport à l'air froid extérieur, en tant que flottabilité pour déplacer l'ensemble; Les paniers peuvent transporter des passagers et des sources de chaleur (principalement des flammes nues). Les ballons de sport modernes sont généralement fabriqués à partir de tissus en nylon, avec des matériaux réfractaires aux ouvertures.
La lampe de type ballon à air chaud ajoute beaucoup d'ambiance innovante à la maison plate et sans prétention. Conseil chaleureux: les dessins de conception doivent être modifiés en fonction du type et de la taille des matériaux utilisés.
Couverture de dessin - Lampe à boule de gaz chaud
0:3:16
plan ID: SUCAI-384 2024-5-30 11:51
Temps de mise à jour 2024-5-30 11:51
