Le Dieu de la cuisine en fonte d'or Projet de design
Concept de Design:Faire ce concours de Dieu de chef en fonte d'or pour promouvoir la culture gastronomique traditionnelle de la nation chinoise, renforcer les échanges de technologie culinaire et promouvoir le développement de l'industrie des services alimentaires. Les petits amis adorent manger, ils sont un « mangeur» depuis l'enfance et je voulais que d'autres étrangers en sachent plus sur la culture gastronomique chinoise, alors j'ai décidé de créer ce concours de dieux de la cuisine en fonte d'or.- Oui.
[font="] Sources d'inspiration:Vous - même depuis l'enfance est un mangeur, habituellement regarder la vidéo de course de Dieu de chef, donc voulez - vous obtenir une médaille de course de Dieu de chef en fonte d'or
Médaille du concours de Dieu du chef de fonte
Couverture de dessin - Médaille du concours de Dieu du chef de fonte
0:1:13
Fabrication de formes
(1) dans [barre d'outils de dessin] à gauche, appuyez sur l'outil [ellipse] pour dessiner un80*80mmLe cercle droit. Cochez l'image avec la souris, appuyez sur la courbe de décalage, sélectionnez décalage vers l'intérieur6mm- Oui.
(2) cliquez sur l'outil [rectangle] pour en dessiner un35*8mmLe rectangle. Cliquez sur l'outil [coins arrondis] pour diriger les deux angles droits du rectangle vers le haut avec un rayon de2mmLes coins arrondis.
(3) cliquez sur l'outil [rectangle] pour en dessiner un29.5*3.5mmLe rectangle. Cliquez sur l'outil [coins arrondis] pour diriger les quatre angles droits du rectangle avec un rayon de1mmLes coins arrondis.
(4) dans le [ruban] ci - dessus, appuyez sur [fichier], puis sur [ouvrir], double - cliquez pour ouvrir le dessin à la main du chef enregistré
(5), sélectionnez la courbe droite pour tracer la ligne, obtenez le profil du chef.
(6) appuyez sur [fichier] dans le [ruban] ci - dessus, puis sur [ouvrir], double - cliquez pour ouvrir la pelle à casserole enregistrée, rouleau à pâtisserie image
image9.png(7), sélectionnez la courbe droite pour tracer la ligne, obtenez la pelle à casserole, le profil du rouleau à pâtisserie, réglez la pelle à casserole, le rouleau à pâtisserie à la taille appropriée, mettez la médaille à la bonne position
(8) appuyez sur [fichier] dans le [ruban] ci - dessus, puis sur [ouvrir], double - cliquez pour ouvrir l'image enregistrée de l'affiche de la course de Dieu de chef en or fondu
(9), sélectionnez la courbe droite pour tracer la ligne, dessinez le chapeau à l'intérieur dans la bonne position pour supprimer l'excèsimage12.png
(10) et Cliquez sur l'outil [texte] et tapez "casting". Appuyez sur l'outil [texte] et entrez "or". Cliquez sur l'outil [texte] et tapez "chef". Cliquez sur l'outil [texte] et entrez "dieux". Appuyez sur l'outil [texte] et entrez "dispute". Appuyez sur l'outil [texte] et entrez "bully". Cliquez sur l'outil [texte] et entrez "Course". Toutes les mêmes opérations ne démontrent qu'une seule. Ces polices sont ajustées à des tailles inégales qui ne sont pas les mêmes que les numéros de mots sélectionnés.
étape2
(1), Ajustez l'ordre des couches en bas à droite, séquentiellement par "calque, coupe"; Cliquez deux fois sur la couche rouge avec le bouton gauche de la souris, définissez le matériau, l'épaisseur, l'artisanat sur le panneau de bois de tilleul,3mmLes lignes tracées; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche noire pour définir le matériau, l'épaisseur, l'artisanat en panneau de bois de tilleul,3mm, couper.
Afficher
plan ID: SUCAI-596 2024-6-24 19:04
Temps de mise à jour 2024-6-24 19:04
