2024Medaille des Vierten Panzerwagenwettbewerbs des Jahres Projektgestaltung
1. Gesamtdesign
Der Panzerwagenwettbewerb ist ein besonderes Rennprogramm unserer Seite.2024Das Jahr wird die vierte Ausgabe stattfinden, daher habe ich die Medaille für den Wettbewerb entworfen. Das Design der Medaille verbindet Technologie, Kraft und Ruhm.
II. Gestaltung
Über der Medaille stehen vier Sterne, die in diesem Jahr das vierte Rennen darstellen. Links und rechts sind Ringe.12Kleine Blumen zur Dekoration, auf beiden Seiten zusammengefügt24Auch in diesem Jahr heißt es2024Jahr; Im Zentrum gibt es Wettbewerbe.LOGOEs besteht aus einer Kombination aus Schild und Axt und symbolisiert die starke Verteidigung und den scharfen Angriff eines Panzerwagens.
III. Textdesign
Unter der Vorderseite steht die Medaille."2024Vierter Panzerkampfwettbewerb" Worte, die einfache atmosphärische Schriftart-Design, leicht zu erkennen. Mitten auf der Vorderseite der Medaille steht "Champion"./Runner/Saison "Worte, um verschiedene Auszeichnungsstufen zu unterscheiden. Das Schriftarten-Design ist ebenso unkompliziert und stimmt mit dem Eventnamen überein.
4. Material und Verfahren
Medaillen verwenden3mmDie Herstellung in Acryl gewährleistet die Textur und Haltbarkeit der Medaille, und transparente Materialien verbessern auch die visuelle Wirkung.
Panzerwagen Medaille Design
Zeichnungsabdeckung - Panzerwagen Medaille Design
0:6:37
Bestimmung der Medaille als runde Strukturkontur
Zeichne einen.80mmKreise, die mit dem Werkzeug Offset Curve16mmBestimmung der Hauptstruktur der Medaille
Vier Sterne für das vierte Turnier
Fünfecksterne in der Galerie finden, Größe und Position ändern
Entwurf von Ringwörtern mit Text, der dem Pfad folgt
Der Text folgt dem Weg, schreibt."2024Vierter Kampfwagen des Jahres."
Ich will euch heimlich ein Geheimnis erzählen, kleine Blumen sind Reisworte.*Passen Sie die richtige Schriftart selbst an!
Medaille in der Mitte hinzugefügtLOGODesign
In der Galerie finden Sie "Axt" und "Schild", die eine starke Verteidigung und scharfe Angriffe eines Panzerwagens symbolisieren.J5.jpg
Preiswort in der Mitte der Medaille hinzufügen
Oberseite der Medaille Zeichnung der Bandstruktur
Zeichnen Sie die Bandstruktur mit "Rechteck" und "Rund", erinnern Sie sich an die umgekehrte Ecke!
Bearbeitungsprozesse und -parameter anpassen
Bearbeitungsprozess und Parameter anpassen, hier müssen die tatsächlichen Umstände angepasst werden, das Material ist3mmAcryl!
Rückseite Bearbeitungsspiegel links nach rechts drehen
Ich habe das Design auf der Rückseite bearbeitet und brauche daher einen Spiegel, der links und rechts gedreht wird. Wenn Sie die Vorderseite bearbeiten möchten, brauchen Sie diesen Schritt nicht, die Wirkung ist auch gut!
Videopräsentation
Werke zeigen
Zeichnung ID: SUCAI-606 2024-6-24 22:51
10Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-6-24 22:51
