Mapa de fase lunar Proyecto de diseño
Materiales necesarios:
Una imagen clara de la fase lunar, una placa de doble color, un marco de fotos, una cinta de luz, una máquina de grabado láser,LaserMaker Software.
Los pasos son los siguientes:
En primer lugar, en el sitio web donde se puede generar el mapa de fases mensuales, introduzca la fecha del año de nacimiento para generar el mapa de fases mensuales del día, el estilo también se puede ajustar por sí mismo, y luego descargar y guardar la imagen.
Importar la imagen descargada a LaserMaker Procesamiento en software, imágenes DPI Procesado como 300, el brillo se ajusta a 10.
Después de procesar la imagen, establezca los parámetros de procesamiento. El parámetro de la talla poco profunda es la velocidad. 500, potencia 20, unidireccional horizontal; El parámetro de corte es, velocidad 10, potencia 80. los parámetros de procesamiento de diferentes máquinas son diferentes, se pueden ajustar con flexibilidad de acuerdo con su propio equipo.
Después de configurar los parámetros de procesamiento, se puede poner la placa de doble color en el panel de procesamiento para el procesamiento.
¡Una vez terminado el grabado, limpie el polvo de la superficie, instale la correa de la lámpara y el marco de la foto, ¡ y un ingenioso mapa de fase lunar está listo!
Mapa de fase lunar
Portada del dibujo - Mapa de fase lunar
2:8:3
Mapa de fase lunar
dibujo ID: SUCAI-678 2024-11-15 16:54
10Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-11-15 16:54
