Lingnanhum Projet de design
Concept de conception: dans la vie, nous verrons souvent toutes sortes de panneaux de porte dans le magasin, peut nous donner une certaine connaissance du magasin, les bons panneaux de porte font briller nos yeux, donc j'ai conçu un panneau de porte pour le magasin de thé de ma propre maison, ce n'est pas seulement une marque de porte à la mode qui montre la personnalité, mais plus repose sur mon soutien et mes attentes pour la carrière à la maison.
Source d'inspiration: avec une conception de cadre profilée, le cadre de vent national rond inséré dans le mot "thé" illustre parfaitement la culture du thé, se distingue de l'enseigne régulière et donne un sentiment de style national. Ajouté le nom du magasin de thé "lingnanhum"logoEt le nom de la plantation de thé "Tian Yun" pour ajouter [Tian Yun est toujours là, bienvenue souvent.] le texte peut mettre en évidence la culture du thé et l'hospitalité de notre magasin. Modèle de tasse de thé moulu et théière dans les pays adhérents, plus de démonstration de la forte culture du thé dans le magasin, l'hospitalité raffinée, l'oisiveté fade.
Lingnanhum
Couverture de dessin - Lingnanhum
0:37:16
Liste de production
1, design de style: cadre en bois profilé, Lingnan Hong imagesLogo, conception de texte, thé, image de grain de nuage
2Décoration matérielle:3mmPanneau de bois de Tilleul
3, équipement de traitement: machine de découpe laser
Traitement au laser
(1), sélectionnez les lignes à l'intérieur comme calque rouge par défaut, le texte, le motif comme calque jaune par défaut, le motif du cadre extérieur de la porte comme calque noir par défaut, Ajustez l'ordre des calques en bas à droite, triez par "calque, bas - relief, coupe"..
(2), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche rouge qui doit être tracée, sélectionnez la planche de bois de tilleul,3mm, ligne de tracé, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est150, la puissance est15- Oui.
(3), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche jaune qui nécessite des bas - reliefs, sélectionnez la planche de bois de tilleul,3mm, bas - relief, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est200, la puissance est10- Oui.
(4), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche noire que vous devez couper, sélectionnez la planche de bois de tilleul,3mm, coupe, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est15, la puissance est100- Oui.
2Traitement des dessins
Après avoir réglé les paramètres d'usinage, vous pouvez connecter l'équipement pour l'usinage.
Assemblage de produits finis
Mettez les plaques de porte traitées, nettoyez la poussière de la surface avec des serviettes en papier, le travail est terminé.
Vidéos des œuvres
Lingnanhum
plan ID: SUCAI-707 2024-12-29 16:45
Temps de mise à jour 2024-12-29 16:45
