Pendentif en forme de dragon Projet de design
Concept de conception: selon le motif de motif de dragon, le pendentif au milieu avec des caractères Fuji, de sorte que la conception a plus de charme artistique, mélanger la culture traditionnelle chinoise dans la sculpture, de sorte que les étudiants comprennent la signification et la culture du travail.
Source d'inspiration: dans la culture traditionnelle chinoise,Le dragon a une riche signification symbolique dans la culture chinoise, couvrant de nombreux aspects tels que le pouvoir, l'honneur, la puissance, la sagesse, Xiang Rui, l'utilisation de la ligne de dragon et de la conception combinée de Fuji, allégorique signifie mascotte et paix, pensées saines et saines.
Couverture de dessin - Pendentif en forme de dragon
0:17:8
Couper 3mmAcrylique transparent - 30 15 1
Sculptures peu profondes 3mmAcrylique transparent Horizontal unidirectionnel 300 20 1
Étape 1
3mmAcrylique miroir, boucles d'oreilles accessoires
Équipement de traitement:Thunder Bolt Plus
Utilisez les outils de dessin et de contournage du logiciel pour extraire le dessin de trait de dragon, le périphérique étant configuré en coupe et l'intérieur en bas - relief.
plan ID: SUCAI-765 2025-3-14 09:17
Temps de mise à jour 2025-3-14 09:17
