Puzzle-Vorlage Entwurfszeichnung
Das Puzzle-Stück ist in vier Arten unterteilt, nämlich die viereckigen Blöcke, die Seitenblöcke I und die Seitenblöcke II und die Mittelblöcke.
Bei der Gestaltung des Puzzles ist die Anzahl der Reihen gleich.
1. Bei der Herstellung führen Sie zuerst eine Reihe verschiedener Puzzleblöcke durch und stellen Sie sie dann gut zusammen.
Fügen Sie das fertige Bild in die obere Ebene ein, so dass die Länge und Breite genau alle Rätsel bedecken.
Zuerst das Bild schneiden und dann das Puzzle schneiden.
3. Nach dem Schneiden des Puzzles, Messung der Länge und Breite, Gestaltung des Außenrahmens.
Normalerweise ist die Länge und Breite ein paar Millimeter kleiner als tatsächlich, und dieser Schritt ist entscheidend.
Der Außenrahmen, der zusammen mit dem Puzzle entworfen wurde, wird nach dem Schneiden größer. Aufgrund der Lücke. Daher muss ein anderer Rahmen entworfen werden.
Puzzle Standard Edition
Zeichnungsabdeckung - Puzzle Standard Edition
9:46:24
Puzzle-Vorlage
Zeichnung ID: SUCAI-766 2025-3-14 16:24
50Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2025-3-14 16:24
