Шаблоны головоломок проектная документация
Блоки головоломки делятся на четыре вида: четырехугольный блок, боковой блок один и боковой блок второй, средний блок.
Количество рядов при проектировании головоломки является четным.
Во - первых, при изготовлении сначала выполняется операция массива различных блоков головоломки, а затем складывается хорошо.
Во - вторых, вставьте готовые изображения в верхний слой, длина и ширина покрывают все головоломки.
Сначала выполните гравировку изображения, а затем разрежьте головоломку.
В - третьих, после резки сделать головоломку, измерить длину и ширину, дизайн внешней рамки.
Обычно длина и ширина на несколько миллиметров меньше, чем на самом деле, и этот шаг имеет решающее значение.
Наружная рамка, спроектированная вместе с головоломкой, будет большой после резки. Из - за щелей. Поэтому необходимо разработать отдельную внешнюю рамку.
Стандартная версия головоломки
Обложка чертежа - Стандартная версия головоломки
9:46:24
Шаблоны головоломок
чертеж ID: SUCAI-766 2025-3-14 16:24
50Точка вклада
время обновления 2025-3-14 16:24
