Месяц за месяцем мечты Проектирование
1Источник вдохновения: Всякий раз, когда вы смотрите вверх на ночное небо, мягкое сияние Луны всегда привлекает внимание и вызывает глубокое стремление к прекрасным вещам. Луна имеет изменчивую форму, или круглую и насыщенную, или кривую, как крючок, обеспечивая богатое вдохновение для творчества. В тихую ночь поэтическая сцена, пролитая лунным светом на землю, вдохновляет идею затвердевания этого прекрасного момента с помощью дизайна, превращая луну в кулонку, позволяя владельцу почувствовать спокойствие и романтику в любое время и стать уникальным пейзажем в глазах других.
2Концепция дизайна: эта лазерная гравировка на доске лунной кулонки предназначена для объединения красоты природы с превосходным мастерством и создания уникальных аксессуаров, которые сочетают в себе как художественную, так и носящую функцию. В дизайне, используя простые и плавные линии, чтобы очертить контур Луны, сохранить естественную текстуру и текстуру дерева, так что каждая деталь излучает простой и элегантный запах. Благодаря технологии лазерной гравировки форма Луны точно представлена, что не только гарантирует точность работы, но и дает ей четкое чувство иерархии, носить как лунный свет в ушах.
Предварительный просмотр отсутствует
Предварительный просмотр обложки этого файла рисунков еще не представлен
После загрузки вы можете просмотреть подробную информацию в программном обеспечении.
80W
технологические параметры
разрезка Липовая доска3mm - 16 20 1
Составление перечня
Составление списка:
Проектные чертежи:1Формы Луны.
                  2Декорация материалов:3mmЛиповые доски, аксессуары
Процесс проектирования
Нарисуйте контур Луны, чтобы сделать полый дизайн внутри. Настройка чёрного
Лазерная обработка
Щёлкните левой кнопкой мыши дважды, чтобы вырезать чёрный слой, выберите липовую доску,3mmА, разрезать. Настройка параметров обработки: скорость для20Мощность составляет16- Сильно дует.
Начать обработку
Сборка готовой продукции
Достаньте готовые аксессуары и начните сборку.
Выставка работ
чертеж ID: SUCAI-769 2025-3-26 09:51
0Точка вклада
время обновления 2025-3-26 09:51
