Blütenbrosche Projektgestaltung
1Quelle der Inspiration: ‘’Der Garten füllt sich mit Blüten und Duft, das Geld überträgt‘’ Jedes Mal, wenn der Frühlingswind langsamZu diesem Zeitpunkt kann man immer den angenehmen Duft von Blumen aus der Ferne riechen, und der malerische und einfache Duft begleitet von dem warmen Wind des Frühlings, der den Menschen in diese malerischste und einzigartige Romantik des Frühlings eintaucht. Die schwankenden Blumen schwanken mit dem Wind, jede Szene ist ein natürliches Werk, so dass man diesen schönen Moment aufzeichnen kann, um eine reiche Inspiration für die Kreation zu liefern, um die Blüten in eine Brosche zu verwandeln, so dass der Träger diese malerische Romantik überall spüren kann, um sich selbst ein Gefühl von Ruhe und Ruhe zu verleihen.
2Designkonzept: Diese Lasergravur auf Holzplatten mit Brücken und Brücken vereint die einzigartige Sanftheit des Frühlings mit der exzellenten romantischen Handwerkskunst und schafft eine einzigartige romantische Kunst und einzigartige Schmuckstücke mit Tragfunktionen. In der Gestaltung, die Verwendung von weichen und flüssigen Linien, um das Gefühl der Schicht zu kopieren, das Detail behält genau das Richtige, es scheint weder kompliziert noch einfach zu sein, so dass das lebendige Bild des Werkes sein inspiriertestes Aussehen verkörpert, so dass jedes Detail einen eleganten und unberührten Atem ausstrahlt, so dass der ganze Frühling jederzeit vor den Augen steht, wenn er getragen wird, als ob er den ganzen Frühlingstag in einem heißen Herzen trägt.
Verwandte Aktivitäten
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: LaserMakerLaser Kreativität/Schmuck Design Wettbewerb7Kreativkampf)
Blumen
Zeichnungsabdeckung - Blumen
Kohlendioxid-Glasrohre
10W
0:15:42
Prozessparameter
Schneiden 3mmHolzplatten - 100 50 1
Zeichnen 3mmHolzplatten - 20 100 1
Schritt 1
Verwenden Sie die Kontur zu zeichnen, um die Linien der Blüten zu extrahieren und einen Kreis zu zeichnen
Schritt 2
Einstellen von Parametern
Schritt 3.
Bearbeitung beginnen
Blütenbrosche
Zeichnung ID: SUCAI-778 2025-3-28 16:57
0Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2025-3-28 16:57
