Broche Gardenia Projet de design
1Source d'inspiration: 'les gardénias fleurissent dans la Cour, le parfum passe dans les quatre mers'' Chaque fois que la brise du printemps xuxuEn ce moment, toujours sentir le parfum agréable des fleurs qui viennent de loin, l'arôme épais et pittoresque avec le vent chaud du printemps enivre dans cette romance la plus pittoresque et unique du printemps. Les fleurs vacillantes oscillent légèrement avec le vent, chaque scène est un chef - d'œuvre de la nature, ne peut pas s'empêcher d'enregistrer ce moment merveilleux, fournir une inspiration riche pour la création, transformer le gardénia en broche, de sorte que le porteur peut sentir cette romance pittoresque partout, ajouter un sentiment de tranquillité, d'oisiveté à lui - même.
2Concept de conception: Cette broche en bois de gardénia gravure au laser travail, vise à combiner la douceur unique du jour de printemps avec l'artisanat romantique exquis, créer un art romantique naturel unique avec des accessoires uniques de la fonction de port. Dans la conception, l'utilisation de lignes douces et fluides pour dessiner le sens de la hiérarchie du gardénia, le détail est conservé exactement comme il se doit, il ne semble ni compliqué ni abrégé, de sorte que l'image vivante de l'œuvre reflète son aspect le plus spirituel, de sorte que chaque détail respire l'élégance et Ne bouge pas, de sorte que tout le printemps est toujours devant les yeux, porter comme si toute la journée de printemps sur un cœur brûlant.
Gardenia
Couverture de dessin - Gardenia
Tubes en verre CO2
10W
0:15:42
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul - 100 50 1
Étape 1
Appliquer la silhouette, extraire les lignes du gardénia, dessiner des cercles
Étape deux
Définir les paramètres
Étape trois
Début du traitement
Broche Gardenia
plan ID: SUCAI-778 2025-3-28 16:57
Temps de mise à jour 2025-3-28 16:57
