Stickers réfrigérateur magique chantent Projet de design
Précédent partager unNFCStickers réfrigérateur musique
Il y a du vieux fer qui demande, peut - on laisser le réfrigérateur se coller pour jouer de la musique?
Couverture de dessin - Stickers réfrigérateur magique
1:10:0
Sculptures peu profondes Double Palette noir et blanc, bleu et blanc Horizontal unidirectionnel 35 1000 1
Étape 1 Idées de design
Voir un trésor Tout - puissant
Ce mouvement musical à commande magnétique, semble ok, achetez - en un et essayez - le
Trouver une autre boîte appropriée
Continuez votre recherche, boîte de suspension de film de bijoux, tooto Drop
Étape deux Liste des équipements
1Mouvement musical à commande magnétique*1
2, boîte à bijoux film*1
3, double plaque de couleur
Étape trois plan
Mettez la dernière foiscdAutocollant de réfrigérateur moulé prendre pour changer et ajouter une baguette magique
Étape quatre Pièces usinées
Étape 5 Assemblage
Placez la double Palette à l'arrière, la tête sexy magnétique peut être exposée à l'extérieur
Placez l'aimant dans la baguette magique, collez l'aimant doux sur le dos de la boîte à bijoux, pratique pour l'aspiration magnétique
Étape six Présentation des produits finis
plan ID: SUCAI-798 2025-7-21 11:41
Temps de mise à jour 2025-7-21 11:41
