Магический холодильник поёт. Проектирование
Предыдущая статьяМы поделились однимNFCМузыкальный холодильник.
Старый Железный спросил, можно ли сделать так, чтобы холодильник сам включил музыку?
Магический холодильник.
Обложка чертежа - Магический холодильник.
1:10:0
технологические параметры
Барельеф Черно - белая, сине - белая двойная палитра Горизонтальный односторонний 35 1000 1
Шаг 1 Дизайнерские идеи
Смотреть все сокровища
Этот магнитно - управляемый музыкальный механизм, похоже, подойдет, купи его и попробуй.
Найдите подходящий ящик.
Продолжайте поиск, ювелирные тонкопленочные подвесные коробки, все готово.
Шаг 2 Перечень оборудования
1Магнитный музыкальный механизм.*1
2Ящик тонкопленочных украшений.*1
3Двойной цвет
Шаг третий чертеж
Еще раз.cdКартинку холодильника в форме вынуть, изменить, добавить волшебную палочку.
Шаг четвертый Обработка деталей
Обработка готовых чертежей, обработанных деталей, как показано ниже
Шаг пятый сборка
Завершение сборки в соответствии с шагами, показанными на рисунке ниже
Поместите двойную палитру на заднюю панель, и магнитная головка может появиться снаружи.
Поместите магнит в волшебную палочку, прикрепите мягкий магнит к спине ювелирной коробки, чтобы облегчить магнитное всасывание
Шаг 6 Демонстрация готовой продукции
чертеж ID: SUCAI-798 2025-7-21 11:41
10Точка вклада
время обновления 2025-7-21 11:41
