Mitte Herbst Lange Ohr Getriebe Diagramm Projektgestaltung
Es ist ein kreatives Holzgerät, das traditionelle Festkultur und mechanische Prinzipien verbindet.Mitte Herbst Zahnrad Lange Ohren Kaninchen . Es ist in Form eines süßen Kaninchens, eine Hommage an die Legende des Mid-Herbst "Jade Rabbit", während es durch die auffällige Zahnradstruktur auf dem Rücken STEMBildung ist integriert und bietet sowohl künstlerische und interaktive Lernfunktionen.
Design Highlights: Tradition und Technologie
  • Mid-Herbst-Thema: Lange Ohren Kaninchen nehmen eine sitzende Geste an, runde Holzkörper und ikonische vertikale Ohren widerspiegeln das Bild des Mid-Herbst "Moon Rabbit" und vermitteln eine warme Atmosphäre des Festes.
  • Zahnrad-Verbindungsvorrichtung: Rücken eingebettet drehbare Zahnrad, das quadratische Loch-Design auf dem Zahnrad erleichtert die Beobachtung des Beißprinzips, die Gliedmaßen sind durch schwarze Verbindungen mit dem Zahnrad verbunden, wenn das Zahnrad manuell gedreht wird, werden die Kaninchen-Gliedmaßen synchronisiert, um den mechanischen Antriebsprozess lebendig zu demonstrieren.
Wissenschaftliche Bildungsfunktionen: durch intuitives Getriebe-Körperliche Verbindungen helfen Kindern, grundlegende mechanische Kenntnisse wie Getriebeantrieb, Kraftübertragung und Bewegungswandlung zu verstehen.
  • tipsEs wird empfohlen, einen Acrylstift zu verwenden. Fachkurs mit Getriebe, geeignet5-9Alte Kinder, Unterricht 40min .
Mid-Herbst Lange Ohren Zahnrad Kaninchen
Zeichnungsabdeckung - Mid-Herbst Lange Ohren Zahnrad Kaninchen
Kohlendioxid-Röhre
40w
Zellblatt
0:14:44
Prozessparameter
Identifizierung des Getriebesystems
Zeichnung ID: SUCAI-812 2025-10-1 11:51
  • Klassifizierung
  • Urheberrecht
    Open Source-ProtokollCC-BYkommerzielle Nutzung erlauben;
  • Geschäftslizenz
    Weitere Informationen
Etiketten
Aktualisierungszeit 2025-10-1 11:51
