Diagramme d'engrenage à longues oreilles mi - automne Projet de design
C'est un outil pédagogique créatif en bois qui mélange la culture traditionnelle des fêtes avec des principes mécaniques -Mi - automne Gear longue oreille lapin.Il est façonné avec des lapins mignons, rendant hommage à la légende du « lapin de jade» de la mi - automne, tout en utilisant une structure d'engrenage bien visible sur le dos, qui sera habilement STEML'éducation est intégrée avec des fonctions d'apprentissage visuel et interactif.
Points forts du design: Tradition et technologie combinées
  • Thème de la mi - Automne: le lapin aux longues oreilles adopte une posture accroupie avec un corps en bois rond et des oreilles verticales emblématiques faisant écho à l'image du « lapin de lune» de la mi - automne, transmettant une ambiance chaleureuse et festive.
  • Dispositif de liaison d'engrenage: le dos est encastré dans le train d'engrenages rotatif, la conception de trou carré sur l'engrenage facilite l'observation du principe de morsure, les membres sont liés à l'engrenage par une connexion noire, lorsque l'engrenage est tourné manuellement, les membres du lapin synchroniseront l'activité et démontreront de manière vivante Le processus de transmission mécanique.
Fonction éducative de vulgarisation scientifique: par des engrenages intuitifs-L'accouplement des membres aide l'enfant à comprendre les connaissances mécaniques de base telles que la transmission d'engrenages, la transmission de force et la conversion de mouvement.
  • tips: il est recommandé d'utiliser un marqueur en propylène pour la couleur. Livré avec Gear Cope didacticiels, adapté pour5-9Age Kid Cope, heures de cours 40min- Oui.
Mi - automne longue oreille Gear lapin
Couverture de dessin - Mi - automne longue oreille Gear lapin
Tubes RF CO2
40w
Panneau en nid d'abeille
0:14:44
Déterminer le système d'engrenage
plan ID: SUCAI-812 2025-10-1 11:51
Temps de mise à jour 2025-10-1 11:51
