31度换“芯”成雷宇
3587 |0
发表于 2025-3-9 17:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
31度换“芯”成雷宇
机缘巧合之下看到了雷宇科教主板漂流活动,让我想起把封印4年的31度切割机来个换“芯”试试。
一、看看我的机器
1.我的机器
型号:31度
软件:AutoLaser
2.使用雷宇系列激光切割机的优势
(1)多重安全保护设计,保障激光切割机使用安全;
(2)绘图能手——建模软件LaserMaker,更适合新手使用;
(3)丰富的激光课程体系,便于开课;
(4)激光社区,资源丰富。
3.为什么要给我的聊城机换“芯”?
(1)从LaserMaker入门,深切感受到LaserMaker简单好用,适合新手,适合学生
(2)可以直接使用雷宇丰富的课程体系,以及laserblock社区丰富的资源。
二、换“芯”过程
1.确认板卡型号
拆开激光切割机侧盖, 并完成每个线的标注。
2.雷宇发来的配件
雷宇激光切割机发来的是定制版的睿达板卡(RDC6442G-LY-B(EC)),
我的激光切割机采用的是TL-410C板卡,线路差别不大,所以换“芯”将变得非常简单,
只需要更换板卡、更换操作面板,使用加密狗即可。
3.读取参数
打开AutoLaser,文件,厂家设置(联系厂家要密码),厂家参数,
选择电机、激光、其他参数,单击读参数,截图保存,否则,参数错误。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg4.更换控制面板
(1)断电!拆开侧盖;
(2)拔出控制面板的连接线;
(3)取下旧的控制面板,控制面板侧面有3个卡扣,可借助螺丝刀,将控制面板撬下;
(4)将拆下的螺丝与卡扣,卡在新的控制面板侧面的孔上,安装控制面板,并拧紧螺丝。
5.更换板卡
(1)在有接线的接线端子处,用标签做出标记;
(2)拔掉板卡上的接线端子和其他连接线;
(3)用内六角扳手,拆下固定板卡的四颗螺丝;
(4)将雷宇的板卡固定在激光切割机上,除AXIS X和AXISY(右下角两个接线端子)将其他接线端子和连接线依次插在板卡相应位置。
6.调试
(1)将空压机(气泵)、水泵接好,接上电源,开机,打来LaserMaker,文件,厂家参数(密码:TL9501),依次读取电机、激光、机器参数,然后,按照之前截图的读取的参数,修改后,保存到新的板卡中;
(2)在板卡的AXIS X和AXISY两个位置插入相应的接线端子,开机测试。
7.加工测试
定位、复位、点射等测试均正常后,切点东西进行简单的加工测试。
切个正方形调整设置精度,这里感谢雷宇老师的耐心帮助。
