Calendario de año nuevo Proyecto de diseño
2026 Calendario de año nuevo DIY ¡Termina!
Aspectos destacados:
  ① Tipografía eficiente de herramientas de matriz:5×7 La matriz está hecha. 31 Días, la distancia es uniforme y no está abarrotada;
  ② Detalles íntimos: mensaje exclusivo de año nuevo en la parte inferior, el agujero de suspensión en la parte superior se adapta a la colocación diaria;
  ③ Artesanía clara: escultura amarilla simple + Corte negro + Línea de dibujo rojo, teniendo en cuenta la belleza y la practicidad.
Pequeña sensación de logro: dominar el principio de la matriz rectangular, diseñar personalmente adornos exclusivos de año nuevo e integrar creatividad y expectativas en cada día.
Año Nuevo1Calendario mensual
Portada del dibujo - Año Nuevo1Calendario mensual
30w
0:21:6
Año Nuevo1Plantilla de calendario mensual
Portada del dibujo - Año Nuevo1Plantilla de calendario mensual
130w
0:6:39
Primer paso: preparación básica - diseño digital único y configuración del proceso
Abrir software y plantilla: inicioLaserMaker 2.0, encuentre y abra la "plantilla básica del calendario de año nuevo" (incluyendo el contorno del calendario negro, no se puede modificar).
Diseño de un solo número de fecha: introduzca el número con la "herramienta de texto"1", elija una fuente grande en negrita (asegúrese de ser clara).
Establecer el color del proceso: seleccione el número "1"Cambie el color a amarillo (correspondiente al proceso de talla ligera, para que los números tengan textura).
Guardar archivo: por "nombre+calendario1"El formato guarda el archivo para evitar la pérdida de la obra.
Paso 2: operación central - configuración de la matriz rectangular y disposición de la fecha
Activar la herramienta de matriz: seleccionar los números diseñados "1", abra el" panel de herramientas de matriz "en el software.
configuración5×7Matriz: seleccione "matriz rectangular" y establezca "número de filas"=5, número de columnas=7", haga clic en aplicar (generar35Un número "1"Una matriz ordenada".
Ajustar el espaciado: arrastre "espaciado horizontal" (referencia20mm) y "distancia vertical" (referencia30mm) deslizador para que los números no se superpongan, no se abarrotan y todos estén dentro del contorno del calendario.
Reemplazo y organización de fechas: eliminar el exceso en la matriz4Posición (correspondiente32-35, debido1Mes solo31Días), y luego quedará35Uno "1"En el orden de" de izquierda a derecha, de arriba a abajo ", sustitúyase por números1-31.
Paso 3: optimización de detalles - adición de mensajes, diseño de agujeros de suspensión y conservación final
Añadir el cuadro de texto del mensaje de año nuevo: dibuja el cuadro de texto en el espacio en blanco en la parte inferior del calendario con la "herramienta de cuadro de texto" e introduce el mensaje de año nuevo ideado con antelación (por ejemplo) "2026Ping An Happy "), cambie el color del texto a amarillo (artesanía de talla ligera).
Diseño del agujero de suspensión: con una "herramienta circular" en el Centro de la parte superior del calendario, dibuja1Una pequeña ovalada, cambiando el color de la ovalada al negro (correspondiente al proceso de corte, asegúrese de que se puede perforar y colgar).
Inspección general: asegúrese de que las fechas están bien dispuestas, la distancia es adecuada, el mensaje no bloquea la fecha, la ubicación del agujero de suspensión es razonable (no cerca del borde).
dibujo ID: SUCAI-1070 2025-12-30 16:19
10Punto de contribución
  • Clasificación
  • Derechos de autor
  • Licencia comercial
    Más información
etiqueta
Tiempo de actualización 2025-12-30 16:19
anuncio
