Новогодний календарь Проектирование
2026 Новогодний календарь DIY Закончи!
Яркие моменты:
  ① Эффективный набор инструментов:5Х7 Матрица готова. 31 дата, равномерное расстояние не переполнено;
  Б Детали интимные: внизу эксклюзивное новогоднее послание, верхнее отверстие для подвески подходит для ежедневного размещения;
  Б Технологическая ясность: желтая мелкая скульптура + Чёрная резка + Красная линия рисования, сбалансированная с красотой и практичностью.
Маленькое чувство выполненного долга: освоите принцип прямоугольного массива, лично разработайте эксклюзивные новогодние украшения, творческие идеи и ожидания в каждый день...
Новый год1Ежемесячный календарь
Обложка чертежа - Новый год1Ежемесячный календарь
РЧ диоксид углерода
30w
0:21:6
технологические параметры
Новый год1Шаблоны: Месячный календарь
Обложка чертежа - Новый год1Шаблоны: Месячный календарь
РЧ диоксид углерода
130w
0:6:39
Первый шаг: базовая подготовка - индивидуальный цифровой дизайн и технологические настройки
Открыть программное обеспечение & шаблоны: ЗапускLaserMaker 2.0Найдите и откройте "базовый шаблон новогоднего настенного календаря" (содержит черное очертание настенного календаря, не подлежит изменению).
Дизайн отдельных цифр даты: Введите цифры с помощью "текстовых инструментов"1"Выберите шрифт большого размера жирным шрифтом (для обеспечения ясности).
Настройка цвета процесса: выберите число "1"Изменить цвет на желтый (соответствует процессу барельефа, чтобы цифры имели текстуру).
Сохранить файл: Нажмите « Имя+календарь1« Формат сохраняет файлы, чтобы избежать потери работы.
Шаг 2: Основные операции - Настройка прямоугольной решетки и расстановка дат
Инструмент для запуска массива: выберите хорошо спроектированное число "1"Открыть" панель массивных инструментов "в программном обеспечении.
настройка5Х7Матрица: Выберите "прямоугольный массив", установите "число строк"=5Количество столбцов=7", Нажмите приложение (генерация)35Цифры "1"Чистый массив").
Корректировка интервала: перетаскивание "горизонтального интервала" (ссылка)20mm) и "Вертикальное расстояние" (ссылка)30mm) Ползунок, так что цифры не перекрываются, не переполнены, и все в контуре настенного календаря.
Замена даты и сортировка: Удалить лишние в массиве4Местоположение (соответствует32-35В результате1Месяц только31Дни), и останется35Всего "1« В порядке « слева направо, сверху вниз», последовательно заменяются числами1-31А.
Шаг 3: Оптимизация деталей - добавление сообщений, проектирование отверстий для подвески и окончательное сохранение
Добавить текстовую рамку новогоднего послания: Нарисуйте текстовую рамку на пустом месте внизу настенного календаря с помощью « инструмента текстовой рамки», введите заранее задуманное новогоднее послание (например, «2026Мир и радость "), изменить цвет текста на желтый (процесс барельефа).
Дизайн отверстия для подвески: с помощью "круглого инструмента" в середине верхней части настенного календаря, рисунок1Маленький эллипс, изменяющий цвет эллипса на черный (соответствует процессу резки, чтобы обеспечить перфорированную подвеску).
Общая проверка: подтверждение даты аккуратно расположены, правильное расстояние, сообщение не закрывает дату, расположение отверстия подвески разумно (не близко к краю).
чертеж ID: SUCAI-1070 2025-12-30 16:19
10Точка вклада
  • классификация
  • Авторское право
  • Коммерческая лицензия
    Дополнительная информация
метка
время обновления 2025-12-30 16:19
