以激光为笔,以亚克力为纸,将传统生肖马的吉祥寓意与现代工艺相融,打造这款马年主题耳环与项链套装。
激光精准雕刻出祥云环绕的福马造型,蓝金双色碰撞,既有国风古韵的雅致,又具现代配饰的灵动。马象征着奔腾向上、前程似锦,“福” 字镌刻其间,祈愿新岁马到成功、福运相随。每一道激光纹路都清晰细腻,让传统生肖文化以轻盈时尚的姿态,佩戴间尽显中式浪漫与新年期许。
| 加工工艺 | 加工材质 | 模式 | 功率(%) | 速度(mm/s) | 加工次数 |
| 浅雕 | 3mm亚克力 | 水平单向 | 50 | 1000 | 1 |
| 切割 | 3mm亚克力 | 水平单向 | 80 | 10 | 1 |
3mm亚克力
耳环配件
项链配件
加工设备:Thunder Bolt Pro ,30W
1、打开LaserMaker软件,点击文件,导入图片
2、点击图片右上角轮廓提取功能,提取图片的轮廓,提取轮廓后,删除原图
3、点击马的图形外轮廓,选择偏移曲线,向外偏移
4、框选整个图形,添加图层为浅雕工艺
5、点击图形外轮廓,添加图层为切割工艺
6、框选整个图形,调整图形的大小
7、从图库中,选择同心圆图形
8、调整同心圆的大小
9、调整同心圆的位置
10、点击圆环和马的外轮廓,选择并集工具
11、点击阵列工具,批量生成多个相同的图形
13、设置图层的加工参数
1、设备连接成功后,发送图纸到设备
2、放入加工材料,利用固定插梢对加工材料进行固定
3、对材料进行聚焦
4、对加工材料进行定位
5、确保设置无误后,即可开始加工
1、加工完成后,取下加工零件
2、装上配件
3、成品完成
将传统生肖文化与现代首饰设计结合,既时尚又有文化底蕴。福马耳饰项链的设计非常独特,寓意也很美好!
