Curso de introducción a la creación láser | Caso 5: talla de hojas Proyecto de diseño
Como forma de arte única, la talla de hojas muestra la creatividad y las habilidades del artista, pero también transmite el temor a la naturaleza y la preocupación por los detalles. Esta forma de arte en miniatura no solo muestra las habilidades del artista, sino que también hace que la gente reconozca el objeto natural habitual de las hojas. "Una hoja, un mundo", con la hoja como portador, crea una historia que talla pinturas vívidas en hojas verdes puras y hermosas, y este número trae obras. "Slam Dunk master":
Tallado de hojas de Slam Dunk
Portada del dibujo - Tallado de hojas de Slam Dunk
0:3:46
Dibuja elementos gráficos
(1)  Haga clic en [archivo] en la parte superior de la [zona funcional], luego haga clic en [abrir] y haga doble clic para abrir la imagen que necesita ser tallada, como se muestra en la siguiente imagen:
(2) Seleccione la imagen "slam Dunk master", haga clic izquierdo en [extracción de contorno] en la imagen, y elimine la imagen y el resto de la imagen dejando solo el contorno, como se muestra en la siguiente imagen:
(3) Seleccione la imagen "slam Dunk master", haga clic izquierdo en el ratón en la imagen [extracción de imágenes], y la imagenDPICambiar a300Para que la imagen sea más clara, como se muestra en la siguiente imagen:
Procesamiento láser
(1) Seleccione el contorno, haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa de contorno al rojo, como se muestra en la siguiente imagen:
 (2)Haga doble clic en el ratón en la parte inferior derecha [panel de procesamiento]Capa de imagen rojaEstablecer el material, el grosor y el proceso como tablas de madera de tilo, respectivamente,0.6mm, trazar líneas; Haga doble clic en el ratón en la parte inferior derecha [panel de procesamiento]Capa de imagen negraEstablecer el material, el grosor y el proceso como tablas de madera de tilo, respectivamente,0.6mm, corte, como se muestra en la siguiente imagen:
Presentación de la obra:
Resumen:
En el proceso de producción de este ejemplo, aprendimosLaserMaker¡[extracción de imágenes] el uso de la herramienta de dibujo del software, el modelado de dibujo no es difícil, todos deben probar más, practicar más oh!
dibujo ID: SUCAI-12 2024-4-2 17:52
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-4-2 17:52
