Начальный курс лазерного производства | Пример пятый: резьба по листьям Проектирование
Скульптура по листьям, как уникальная форма искусства, демонстрирует творчество и мастерство художника, а также передает благоговение к природе и внимание к деталям. Эта миниатюрная форма искусства не только демонстрирует мастерство художника, но и заставляет людей переосмыслить обычный природный предмет листьев. « Один лист, один мир», с листьями в качестве носителя, создал историю, вырезал картины с яркими образами на чистых зеленых листьях, этот выпуск приносит работы "Мастер корзины":
Обложка чертежа - Скульптура по листьям
0:3:46
Рисовать графические элементы
(1)  Нажмите на [файл] в верхней части [функциональной области], а затем нажмите « Открыть» и дважды щелкните, чтобы открыть изображение, которое нужно вырезать, как показано на рисунке ниже:
(2) Выберите изображение "Мастер корзины", щелкните мышью левой кнопкой мыши в графике "Извлечение контура" и удалите изображение и лишнюю графику, оставив только контур, как показано на рисунке ниже:
(3) Выберите изображение "Мастер корзины", щелкните мышью налево в графике "Извлечение изображений"DPIЗаменить текст следующим текстом:300Чтобы сделать изображение более ясным, как показано на рисунке ниже:
Лазерная обработка
(1Выберите профиль, щёлкните левой кнопкой мыши на панели слоя внизу слева, чтобы изменить профиль на красный, как показано на рисунке ниже:
 (2)Двойной щелчок мыши правой нижней панелиКрасный слой изображенияМатериал, толщина, технология устанавливаются как липовые доски,0.6mm- Рисование линий; Двойной щелчок мыши правой нижней панелиЧерное изображениеМатериал, толщина, технология устанавливаются как липовые доски,0.6mmРезать, как показано на рисунке ниже:
Выставка работ:
Резюме:
Когда вы заканчиваете работу над этим примером, мы узнаем,LaserMakerПрограммное обеспечение « извлечение изображений» Метод использования инструментов рисования, моделирование рисования не сложно, мы должны попробовать больше, практиковать больше о!
чертеж ID: SUCAI-12 2024-4-2 17:52
0Точка вклада
время обновления 2024-4-2 17:52
