Boîte de rangement d'impuretés à mortaise laser déverrouillable murale Projet de design
Dessin vidéo
Dans la vie à la porte, il y a généralement un phénomène d'encombrement de petites pièces, telles que: les clés, les cartes de contrôle d'accès, les masques, etc. à la maison sont laissés avec la main, ce qui entraîne un encombrement du comptoir, souvent oublier d'apporter des objets ou tout simplement ne pas trouver les choses à mettre, pour répondre à ce problème, en combinaison avec le thème de cette "nouvelle maison, laser intéressant", il a été proposé de créer une boîte de rangement facile pour organiser et ranger certains petits objets de la vie.
Boîte de rangement amovible murale
Couverture de dessin - Boîte de rangement amovible murale
Tubes en verre CO2
40w
0:32:31
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 80 10 1
Étapes de production de l'œuvre
  1. Par trois vues encadDessiner un contour général;
  2. Montage simulé à l'intérieur d'un rhinocéros, détecter les problèmes et les modifier;
  3. Typographie et traitement;
  4. Lors de l'assemblage, faites attention à l'ordre d'assemblage, Assemblez d'abord la plaque de base et les panneaux latéraux, de bas en haut, vous pouvez monter à tour de rôle.
plan ID: SUCAI-1391 2026-6-15 09:11
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-6-15 09:11
