El tipo de pared puede abrir y cerrar la Caja de almacenamiento de escombros del porche de tenón láser. Proyecto de diseño
Video de dibujo
En la vida, hay un fenómeno común de almacenamiento desordenado de piezas pequeñas en la puerta de la casa, por ejemplo: llaves, tarjetas de control de acceso, máscaras y así sucesivamente se colocan casualmente después de regresar a casa, lo que resulta en encimeras desordenadas, salir a menudo se olvida de llevar artículos o simplemente no se puede encontrar dónde poner las cosas. en Respuesta a este problema, combinado con el tema de "renovar el hogar, hacer diversión láser", se le ocurrió una obra para hacer una caja de almacenamiento de entrada para facilitar la Organización y almacenamiento de algunos objetos pequeños de la vida.
Actividades relacionadas
Caja de almacenamiento de entrada abierta y cerrada colgante en la pared
Portada del dibujo - Caja de almacenamiento de entrada abierta y cerrada colgante en la pared
40w
0:32:31
cortar 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 80 10 1
Pasos de producción de la obra
  1. A través de tres vistas encadDibuja un contorno aproximado;
  2. Montaje simulado en rinocerontes, encontrar problemas y modificarlos;
  3. Tipografía y procesamiento;
  4. Al ensamblar, preste atención al orden de montaje, primero ensamble la placa inferior y la placa lateral, y construya de abajo hacia arriba.
dibujo ID: SUCAI-1391 2026-6-15 09:11
5Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-6-15 09:11
