Стенный разъемный лазерный шип Проектирование
Рисунок видео
В жизни дома, как правило, есть небольшие детали, чтобы принять хаотичное явление, например: ключ, карточка контроля доступа, маска и т. Д. После возвращения домой легко положить, что приводит к хаосу на столе, часто забывая взять вещи из дома или просто не может найти, куда положить вещи, в ответ на эту проблему, в сочетании с этой темой « Обновление дома, лазерный интерес», придумал создание шкафа для хранения тайников, чтобы облегчить сортировку и прием некоторых небольших предметов жизни.
Связанная деятельность
Стенный шлюзовой приемник
Обложка чертежа - Стенный шлюзовой приемник
40w
0:32:31
технологические параметры
разрезка 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 80 10 1
Шаги создания произведения
  1. Через три видаcadНарисовать общий контур;
  2. Моделирование сборки внутри носорога, выявление проблем и изменение;
  3. Набор и обработка;
  4. При сборке обратите внимание на порядок сборки, сначала соберите нижнюю и боковую панели, построенные снизу вверх.
чертеж ID: SUCAI-1391 2026-6-15 09:11
5Точка вклада
метка
время обновления 2026-6-15 09:11
