Youzhou Zwei Höhe2024Erste Medaille des Jahres für den Rector's Cup Basketball Projektgestaltung
In jüngster Zeit hat die Schule das Rektor-Cup-Basketballspiel durchgeführt, das nicht nur den Sportgeist und das Wettbewerbsniveau der Schüler von Yuzhou II zeigt, sondern auch den soliden Schritt der Schule auf dem Weg zur Verfolgung einer qualitativ hochwertigen Bildung, um die umfassende Entwicklung der Schüler zu fördern.Heute freue ich mich, am Medaille-Design-Wettbewerb teilzunehmen, das Design der Medaille ist nicht nur ein einfaches Souvenir, sondern auch ein integrierter Ausdruck des Wettbewerbsgeistes, der Schulkultur und der Bildungsphilosophie.
Basketball-Medaillen bestehen aus Olivenzweigen, fünf Sternen und Meisterelementen.[font="]Zusammen bilden diese Elemente die reiche und tiefe kulturelle Konnotation der Basketball-Medaillen.
1.[font="]Frieden und Freundschaft:Der Olivenzweig kann in Form einer gewebten Krone erscheinen und repräsentiert die höchste Ehre, die ein Sportler durch Anstrengung und Mühe erworben hat, und symbolisiert gleichzeitig Frieden und Freundschaft im Sportgeist.
2.[font="]Einheit und Zusammenarbeit:Fünf Sterne können als dekoratives Element erscheinen, das die Ehre und Verantwortung eines Sportlers darstellt, im Namen eines Landes und einer Nation teilzunehmen. Die fünf Sterne symbolisieren auch die Solidarität und Zusammenarbeit der Athleten.
3.[font="]Erfolg, Exzellenz und Kampfgeist:Die Ehre des Meisters spiegelt sich direkt in der Gestaltung und Verleihung der Medaillen wider. Sportler oder Teams, die die Meisterschaft gewinnen, erhalten eine besondere Medaille in Anerkennung ihrer herausragenden Leistung und Bemühungen im Wettbewerb. Gleichzeitig ist die Auszeichnung des Meisters eine Anerkennung und Respekt für das Land, die Nation und die Kultur, die von den Athleten und Mannschaften vertreten werden.
2024Die erste Medaille des Lehrer-Cup-Basketballspiels des Jahres
Zeichnungsabdeckung - 2024Die erste Medaille des Lehrer-Cup-Basketballspiels des Jahres
0:0:4
I. Gestaltung
Klicken Sie in der Zeichenwerkzeugleiste links auf das Elliptik-Werkzeug und zeichnen Sie eine90*90mmDer rechte Kreis. Markieren Sie das Bild mit der Maus, klicken Sie auf die Verschiebungskurve und wählen Sie nach innen Verschieben5mm .
Klicken Sie auf das Rechteck-Werkzeug und zeichnen Sie ein36*8mmDas Rechteck. Klicken Sie auf das Werkzeug Runde Ecke, um zwei rechte Winkel nach oben zu lenken2mmDie runde Ecke.
Klicken Sie auf das Rechteck-Werkzeug und zeichnen Sie ein28.5*3.5mmDas Rechteck. Klicken Sie auf das Werkzeug Runde Winkel, um die vier rechten Winkel des Rechtecks in einen Radius von1mmDie runde Ecke.
(2Klicken Sie im oberen Bereich auf Dateien, dann auf Öffnen und doppelklicken Sie, um das gespeicherte Bild zu öffnen.
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das ausgewählte Bild, klicken Sie auf die Kontur zu extrahieren und löschen Sie das Bild, um die Form der Spitze zu erhalten.
Klicken Sie mit der Maus auf die ausgewählte Spitzenform und ändern Sie sie in gelbes Licht.
(3Klicken Sie auf das Textwerkzeug und geben Sie "Champions" und "Basketball League" ein. Klicken Sie auf das Werkzeug Kurve, um eine Kurve zu zeichnen. Markieren Sie die Kurve mit der Maus, klicken Sie auf das Werkzeug "Kurve Text" und geben Sie "Youzhou II High"2024Erster Lehrer des Jahres."
(4In der Zeichnungswerkzeugleiste links klicken Sie auf das Elliptik-Werkzeug und zeichnen Sie eine48.5*48.5mmDer rechte Kreis. Markieren Sie das Bild mit der Maus, klicken Sie auf die Verschiebungskurve und wählen Sie nach innen Verschieben5mm .
(5Klicken Sie auf Grundmuster auf der rechten Seite, um die Fünfeck-Sterne-Grafik zu finden.
Wählen Sie den Fünfeckstern aus, kopieren und einfügen, um insgesamt fünf Fünfecksterne zu erhalten.
Markieren Sie alle Grafiken mit der Maus und klicken Sie auf das Werkzeug Horizontales Spiegeln.
2. Laserbearbeitung
Regeln Sie die Reihenfolge der Schichten in der unteren rechten Ecke und sortieren sie nach "flach geschnitzt, geschnitten"; Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die gelbe Schicht, um Material, Dicke und Prozess auf Acryl einzustellen,3mmFlachbild; Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die schwarze Schicht, um das Material, die Dicke und das Verfahren auf Acryl einzustellen.5mmund schneiden.
3. Video zeigen
Zeichnung ID: SUCAI-415 2024-6-3 16:59
10Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-6-3 16:59
