Ваш второй2024Первый розыгрыш Кубка ректоров по баскетболу Проектирование
Недавно школа провела баскетбольный матч Кубка директоров, который не только продемонстрировал спортивный дух и спортивный уровень студентов второго высшего образования в Ручжоу, но и сделал твердый шаг в стремлении к высококачественному образованию и способствовал всестороннему развитию студентов.Сегодня я рад принять участие в конкурсе по дизайну медалей, дизайн медалей - это не только простой сувенир, но и сочетание духа соревнований, школьной культуры и образовательных концепций.
Медали баскетбольных игр состоят из оливковой ветви, пятизвездочных и чемпионских элементов.[font="]Вместе эти элементы составляют богатую и глубокую культурную коннотацию медалей баскетбольных игр.
1.[font="]Мир и дружбаА.Оливковая ветвь, которая может появиться в виде плетеной короны, представляет собой высшую честь, которую спортсмены завоевали своими усилиями и борьбой, а также символизирует мир и дружбу в спортивном духе.
2.[font="]Дух солидарности и сотрудничестваА.Пять звезд могут появиться как декоративный элемент, представляющий честь и ответственность спортсменов за участие в национальных и национальных соревнованиях. Кроме того, пять звезд символизируют солидарность и сотрудничество между спортсменами.
3.[font="]Дух успеха, совершенства и борьбыА.Честь чемпиона напрямую отражается в дизайне и награждении медалей. Спортсмены или команды, выигравшие чемпионат, получат специальную медаль в знак признания их выдающихся достижений и усилий на соревнованиях. В то же время честь чемпиона является признанием и уважением страны, нации и культуры, которые представляют спортсмены и команды.
2024Первый Кубок директоров по баскетболу
Обложка чертежа - 2024Первый Кубок директоров по баскетболу
0:0:4
I. Формирование
В левой панели инструментов для рисования щелкните по инструменту « эллипс», чтобы нарисовать один90*90mmПрямой круг. Нажмите мышь, чтобы выбрать изображение, нажмите кривую смещения, выберите смещение внутрь5mmА.
Нажмите на инструмент « прямоугольник», чтобы нарисовать один36*8mmПрямоугольник. Нажмите на инструмент « закругление», чтобы направить прямоугольник вверх по двум прямым углам в радиус2mmКруглый угол.
Нажмите на инструмент « прямоугольник», чтобы нарисовать один28.5*3.5mmПрямоугольник. Нажмите на инструмент « закругление», чтобы направить четыре прямых угла прямоугольника на радиус1mmКруглый угол.
(2) Нажмите « Файл» в верхней [функциональной области], затем нажмите « Открыть» и дважды щелкните, чтобы открыть сохраненное изображение колосья пшеницы.
Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выбрать изображение, нажмите, чтобы извлечь профиль и удалить изображение, чтобы получить форму колосья.
Нажмите мышь, чтобы выбрать форму колосья и изменить его на желтый барельеф.
(3Нажмите "текст" инструмента, соответственно введите "чемпион", "баскетбольная лига". Нажмите инструмент [кривая], чтобы нарисовать кривую. Подключите кривую мышью, щелкните инструментом « Кривой текст», введите « Ruzhou II High2024Первый Кубок ректоров 1992 года.
(4) На левой стороне панели инструментов для рисования, щелкните инструмент [эллипс], чтобы нарисовать один48.5*48.5mmПрямой круг. Нажмите мышь, чтобы выбрать изображение, нажмите кривую смещения, выберите смещение внутрь5mmА.
(5) Нажмите на « основную графику» справа в « базовом рисунке», чтобы найти пятиконечную фигуру звезды.
Выберите пятиконечную звезду, скопируйте вставку и получите в общей сложности пять пятиконечных звезд.
Щелкните крючком все графики и нажмите на инструмент « Горизонтальное зеркало».
II. Лазерная обработка
Регулируйте порядок слоев в правом нижнем углу, последовательно сортируйте по "барельефу, резке"; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на желтом слое, установите материал, толщину, процесс как акрил,3mmБарельеф; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, установите материал, толщину, процесс как акрил,5mmИ разрезать.
III. Показать видео
чертеж ID: SUCAI-415 2024-6-3 16:59
10Точка вклада
время обновления 2024-6-3 16:59
