Deux hautes de Luzhou2024Conception de la médaille de basketball de la première coupe des recteurs Projet de design
Récemment, l'école a joué le tournoi de basket - ball de la Coupe des directeurs, par le biais de la compétition a montré non seulement l'esprit sportif et le niveau compétitif des élèves de deuxième cycle de Zhou, mais aussi le progrès solide de l'école dans la poursuite de la voie de l'éducation de haute qualité, promouvoir le développement global des élèves.Aujourd'hui, c'est un plaisir de participer à l'événement de conception de médaille plutôt que de collage, la conception de la médaille n'est pas seulement un simple souvenir, mais une manifestation intégrée de l'esprit de l'événement, de la culture de l'école et du concept éducatif.
Les médailles des jeux de basket - ball sont composées de branches d'olivier, de cinq étoiles et d'éléments de champion,[font="]Ensemble, ces éléments forment la riche et profonde connotation culturelle des médailles des jeux de basketball.
1.[font="]Paix et amitiéPour:La branche d'olivier peut se présenter sous la forme d'une couronne tissée, représentant la plus haute distinction qu'un athlète ait jamais gagnée grâce à ses efforts et à son combat, tout en symbolisant la paix et l'amitié dans l'esprit sportif.
2.[font="]Esprit de solidarité et de collaborationPour:Cinq étoiles peuvent apparaître comme un élément décoratif, représentant l'honneur et la responsabilité des athlètes de représenter leur pays et leur nation. Dans le même temps, les cinq étoiles symbolisent également l'esprit de solidarité et de collaboration entre les athlètes.
3.[font="]Un esprit de réussite, d’excellence et de luttePour:Les honneurs des champions se reflètent directement dans la conception et la remise des médailles. L'athlète ou l'équipe qui remporte le titre reçoit une médaille spéciale en reconnaissance de son excellence et de ses efforts dans la compétition. Dans le même temps, l'honneur du champion est aussi l'affirmation et le respect du pays, de la nation et de la culture représentés par les athlètes et les équipes.
2024Médaille du premier tournoi de basketball de la Coupe des recteurs
Couverture de dessin - 2024Médaille du premier tournoi de basketball de la Coupe des recteurs
0:0:4
I. fabrication de formes
Dans [barre d'outils de dessin] à gauche, appuyez sur l'outil [ellipse] pour dessiner un90*90mmLe cercle droit. Cochez l'image avec la souris, appuyez sur la courbe de décalage, sélectionnez décalage vers l'intérieur5mm- Oui.
Cliquez sur l'outil [rectangle] pour en dessiner un36*8mmLe rectangle. Cliquez sur l'outil [coins arrondis] pour diriger les deux angles droits du rectangle vers le haut avec un rayon de2mmLes coins arrondis.
Cliquez sur l'outil [rectangle] pour en dessiner un28.5*3.5mmLe rectangle. Cliquez sur l'outil [coins arrondis] pour diriger les quatre angles droits du rectangle avec un rayon de1mmLes coins arrondis.
(2) dans le [ruban] ci - dessus, appuyez sur [fichier], puis sur [ouvrir], double - cliquez pour ouvrir l'image d'épis de blé enregistrée.
Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner l'image, cliquez sur extraire le contour pour supprimer l'image et obtenir un profil d'épis de blé.
Cliquez sur la souris pour sélectionner le Profil d'épis de blé, modifié en bas - relief jaune.
(3), cliquez sur l'outil [texte] et entrez "champion", "Basketball League" respectivement. Appuyez sur l'outil [courbe] pour dessiner une courbe. Cochez la courbe avec la souris, cliquez sur l'outil [Curve text], entrez "Luzhou two High"2024Première Coupe des recteurs ».
(4) dans [barre d'outils de dessin] à gauche, appuyez sur l'outil [ellipse] pour dessiner un48.5*48.5mmLe cercle droit. Cochez l'image avec la souris, appuyez sur la courbe de décalage, sélectionnez décalage vers l'intérieur5mm- Oui.
(5) dans [motif de base] à droite, cliquez sur [graphique de base] pour trouver le graphique pentagramme.
Cochez les pentacles, copiez - collez et obtenez un total de cinq pentacles.
Cochez tous les graphiques avec la souris, appuyez sur l'outil [horizontal Mirroring].
II. Traitement au laser
Régler l'ordre des couches en bas à droite, séquentiellement par "bas - relief, coupe"; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche jaune, réglez le matériau, l'épaisseur, le processus sur acrylique,3mm, bas - reliefs; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche noire pour définir le matériau, l'épaisseur, l'artisanat en acrylique,5mm, couper.
Iii. Montrer la vidéo
plan ID: SUCAI-415 2024-6-3 16:59
Temps de mise à jour 2024-6-3 16:59
