Dessin de conception de découpe laser 丨 bras mécanique Projet de design
Un bras mécanique est une aide mécanique sur la vie d'une machine industrielle, généralement programmable, avec des fonctions similaires à celles d'un bras humain; Les bras peuvent être la somme des mécanismes ou faire partie d'un robot plus complexe. La liaison d'un tel manipulateur est reliée par une articulation permettant un mouvement de rotation ou un déplacement en translation. Le maillon du manipulateur peut être considéré comme formant une chaîne de mouvement. Les extrémités de la chaîne de mouvement du manipulateur sont appelées actionneurs terminaux et ressemblent à des mains humaines.
Bras mécaniques
Couverture de dessin - Bras mécaniques
0:10:15
plan ID: SUCAI-449 2024-6-13 09:00
30Points de contribution
Temps de mise à jour 2024-6-13 09:00
