Médaille de création technologique Projet de design
Concept de Design:
Pour les personnes impliquées dans des événements scientifiques et technologiques lors de l'inscription des cadrans brûlés, des coups de poing en porte - à - faux, une lutte acharnée
Le fruit du travail enfin consacré après avoir récolté la Couronne
Inspirer les gens à innover avec audace et à rechercher constamment la vérité
Donner du courage aux gens
Sources d'inspiration:
Au cours des dernières années, notre pays a continué à avoir des nouvelles joyeuses sur le chemin du développement scientifique et technologique vers la mer des étoiles
Par exemple: technologie de bouclier de plasma à l'Université de Pékin en Chine, technologie d'interface cerveau - machine à l'Université Tsinghua, etc.
Pour cela, je veux faire une médaille sur la technologie
À la fois admiration et louange aux prédécesseurs avant et après l'ascension de la Chine
Encore une fois, le bâton de relais pour les générations futures, continuer à chercher la motivation et l'attente de la vérité
Médaille innovation création scientifique et technologique-Champion
Couverture de dessin - Médaille innovation création scientifique et technologique-Champion
0:0:35
Dessin et classification des processus
Tout d'abord, utilisez l'outil ellipse dans la barre d'outils de dessin à gauche pour dessiner un diamètre de90mmLa forme circulaire.
Ensuite, ouvrez le bouton [fichier] au point [ruban] supérieur
Importez ce qui a déjà été sauvegardé, à partir d'une "image atomique" du réseau.
Ensuite, cliquez sur [contour sketch] à droite de l'image
Appuyez sur [extraire le contour] dans le coin inférieur gauche de la fenêtre pop - up pour extraire le contour de l'image.
Et supprimez l'image, ne laissant que son contour.
Redimensionner son diamètre à40mm, faites glisser le contour de l'image dans le cercle avec la souris.
Immédiatement après, dans [barre d'outils de dessin] à gauche
Utilisez [outil elliptique] pour lui ajouter un diamètre de80mmLe petit cercle comme ornement de médailles.
Ensuite, sélectionnez [flèche] en double - cliquant sur [galerie] à droite1] image, faites - la glisser au milieu avec la souris.
Mettez à nouveau l'image [flèche1】 long Tune est10mm, largeur ajustée à5mm, copier4- un.
Ensuite, tournez - les dans le sens horaire séparément45Degré,135Degré,225Degré,315Degrés.
Liez - les à nouveau au grand cercle et utilisez l'outil d'union dans la barre d'outils de dessin à gauche pour le transformer en un tout.
(Remarque: lorsque vous utilisez l'outil d'union, vous devez déplacer les petits cercles avant, sinon ils seront supprimés)
Ensuite, dans [barre d'outils de dessin] sur la gauche, appuyez sur [outils de texte], entrez "21Siècle ».
Continuez à cliquer sur [outils de texte] dans [barre d'outils de dessin] sur la gauche et tapez « technologie » Est le moteur du progrès humain Chaque innovation Ce sont nos pas vers l’avenir. »
Ensuite, dans [barre d'outils de dessin] sur la gauche, appuyez sur [outils de texte] et tapez « technologie ».
Immédiatement après, dans [barre d'outils de dessin] sur la gauche, appuyez sur [outil Texte] et tapez "champion" champion«.
Enfin, ouvrez le bouton [fichier] au point [ruban] ci - dessus
Importez des « Images de structure moléculaire » recueillies sur le Web.
Enfin, tous les textes et images ci - dessus sont typés et triés par processus. (Note:)
Et cliquez sur [outil rectangle] dans [barre d'outils de dessin] à gauche pour ajouter un grand rectangle et un petit rectangle, combinés et liés au thème de la médaille, cette étape est bonne!
(Note: le grand rectangle est long:40, largeur:10; petit rectangle long:30, largeur:2.5) et
Présentation des médailles
étape3
1719119008980834.png1719119009486685.png1719119009607851.png1719119010329875.png1719119010470848.png1719119006986366.png
plan ID: SUCAI-520 2024-6-23 15:30
Temps de mise à jour 2024-6-23 15:30
