Медали за создание науки и техники Проектирование
Концепция дизайна:
Для тех, кто участвует в соответствующих технологических соревнованиях, они сжигают часы, висят на плечах и борются.
В конце концов, плоды труда
Стимулирование людей к смелым инновациям и постоянному поиску истины
Дайте людям мужество.
Источник вдохновения:
В последние годы наша страна продолжает получать хорошие новости на пути научно - технического развития к звездному морю
Например, технология плазменного экрана Пекинского университета в Китае, технология интерфейса мозга и компьютера в Университете Цинхуа
Для этого я хочу сделать медаль в области технологий,
И восхищение и похвала нашим предшественникам
Это также эстафета для будущих поколений, чтобы принять своих предшественников и продолжать искать вдохновение и ожидания истины
Медаль за научно - технические инновации-Чемпион
Обложка чертежа - Медаль за научно - технические инновации-Чемпион
0:0:35
Рисунок и технологическая классификация
Во - первых, используйте « эллиптический инструмент» на левой панели инструментов для рисования, чтобы нарисовать диаметр как90mmКруглый.
Затем, нажмите кнопку « Файл» выше [функциональная область]
Импортировать уже сохраненные, из сети "Атомные картинки".
Затем щелкните по правой стороне картины « Контурное изображение».
Нажмите « профиль извлечения» в левом нижнем углу окна, чтобы извлечь профиль изображения.
И удалить изображение, оставив только его контур.
Изменить диаметр на40mmИспользуйте мышь, чтобы перетащить профиль изображения в круг.
Сразу после этого на левой панели инструментов рисования
Используйте эллиптический инструмент, чтобы добавить к нему диаметр80mmМаленькие круги как узоры, украшающие медали.
После этого двойной щелчок из правой « библиотеки » выберите [стрелку]1(Изображение, перетащите его мышью в середину.)
Переместить изображение [стрелка]1(Переведено на10mmШирокая настройка на5mmКопировать4Девять.
Затем поверните их по часовой стрелке.45Степень,135Степень,225Степень,315Степень.
Затем свяжите их с большими кругами и используйте « параллельные инструменты» на панели инструментов рисования слева, чтобы превратить их в единое целое.
(Примечание: При использовании [параллельного инструмента] необходимо заранее удалить небольшие круги из них, иначе они будут удалены)
Далее, щелкните по "текстовому инструменту" на панели инструментов рисования слева, введите "21Век ".
Продолжайте щелкать по "текстовому инструменту" на панели инструментов рисования слева, введите "Технология" Двигатель прогресса человечества. Каждая инновация Это все наши шаги в будущее».
Затем нажмите « Текстовый инструмент» в « Панели инструментов рисования» слева и введите « Технологию».
Сразу же после этого щелкните по « текстовому инструменту» на панели инструментов рисования слева и введите « Чемпион» champion"В".
Наконец, нажмите кнопку « Файл» сверху [функциональная область]
Импортировать « изображения молекулярной структуры», собранные из Интернета.
Наконец, все вышеперечисленные тексты и изображения были отредактированы и технологически классифицированы. (Примечание:)
И нажмите на « Инструмент прямоугольника» слева на панели инструментов рисования, чтобы добавить большой прямоугольник и маленький прямоугольник, которые будут объединены и связаны с темой медали, и этот шаг будет хорош!
(Примечание: Большой прямоугольник длиной:40- Ширина:10• Малый прямоугольник длиной:30- Ширина:2.5)
Презентация медалей
шаг3
1719119008980834.png1719119009486685.png1719119009607851.png1719119010329875.png1719119010470848.png1719119006986366.png
чертеж ID: SUCAI-520 2024-6-23 15:30
0Точка вклада
время обновления 2024-6-23 15:30
