Läufermedaille Projektgestaltung
Designkonzept: Laufen ist eine menschliche Fähigkeit seit der Antike. Heute hat das Wort "Laufen" mehr Bedeutung bekommen, und Laufen ist auch ein regelmäßiger Gast bei großen Sportspielen wie den Olympischen Spielen. Wenn ein Sportler auf das Podium steht und eine Medaille trägt, strömt immer ein unvergleichliches Gefühl von Stolz in seinem Herzen.
Inspirationsquelle: Die Spitze symbolisiert Erfolg und Ehre, und die laufenden Glitzfächer repräsentieren das Thema "Laufen", die beiden Muster spiegeln die Ehre der Athleten wider und sind gleichzeitig eine Ermutigung für sie, weiterhin zu laufen.
Läufermedaille
Zeichnungsabdeckung - Läufermedaille
0:1:10
Schritt 1: Zeichnung
Ziehen Sie ein rechtes Sechseck aus dem rechten Material, drehen Sie es um neunzig Grad, öffnen Sie das Verhältnis usw., setzen Sie die Länge auf65und nach innen verschoben.20mm .
Fügen Sie die Zahl 1 der Grafik hinzu, zeichnen Sie die Kontur und geben Sie den Text ein. "Top »
Zeichne einen20x7mmDas Rechteck, das mit der Medaille äußerlich passt, und mit einem Gummiwischer unterbrechen übereinstimmende Liniensegmente und entfernen, in denen die Wasseröffnung hinzugefügt.
Importieren Sie das Material der Spitzen und extrahieren Sie die Konturen, ändern Sie sie leicht, passen Sie das Gehäuse der Medaille an und ändern Sie die gesamte Medaille leicht.
Importieren Sie das Material der Rolle und extrahieren Sie die Konturen, um die am besten geeignete Rolle auszuwählen.
Importieren Sie das Matchmaker-Material und extrahieren Sie die Konturen mit kleinen Änderungen.
Setzen Sie den Matchmaker in die Medaille, setzen Sie die Stelle, an der der Kontur geschnitten werden muss, zum Schnitten, an anderen Stellen zum Zeichen und ändern Sie die Reihenfolge des Prozesses, um die Größe der Durchbrechung zu feinen.
Die endgültige Zeichnung ist wie oben.
Schritt 2: Präsentationsvideo
Läufermedaille
Zeichnung ID: SUCAI-604 2024-6-24 21:57
10Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-6-24 21:57
