Médailles des coureurs Projet de design
Concept de conception: courir, est la compétence humaine depuis l'antiquité. Aujourd'hui, le mot « courir» a reçu plus de sens, et les courses à pied sont également des habitués des grands jeux tels que les Jeux olympiques. Quand un athlète monte sur le podium et porte une médaille, il y a toujours une vague de fierté inégalée dans le cœur.
Source d'inspiration: l'épi de blé symbolise le succès et l'honneur, et l'homme d'allumette en cours d'exécution représente le thème de la « course», deux motifs capables d'incarner l'honneur de l'athlète et en même temps un encouragement à persévérer dans la course.
Couverture de dessin - Médailles des coureurs
0:1:10
Étape 1: conception du dessin
De la droite du matériau cura sort un hexagone régulier, tourner quatre - vingt - dix degrés, ouvrir le rapport égal, la longueur est définie sur65Et décalé vers l'intérieur20mm- Oui.
Ajoutez le numéro un au graphique et dessinez le contour, entrez le texte "Top«.
Dessiner une20x7mmDe forme oblongue, s'adapte à l'extérieur de la médaille et interrompt le segment coïncidant avec une gomme et supprime, en y ajoutant une prise d'eau.
Importez le matériau de l'épi de blé et extrayez le contour, modifiez légèrement, adaptez le boîtier de la médaille, modifiez légèrement l'ensemble de la médaille.
Importez le matériau de la bobine et extrayez le contour pour choisir la bobine la plus appropriée.
Importez le matériau de matchman et extrayez les contours, légèrement modifiés.
Placez l'homme d'allumette dans la médaille, l'endroit où vous devez couper le contour est mis en coupe, d'autres endroits sont mis en ligne de dessin, et Ajustez l'ordre du processus, ajustez la taille de la bouche d'eau.
Le dessin de conception final est ci - dessus.
Étape 2: vidéo de présentation
plan ID: SUCAI-604 2024-6-24 21:57
Temps de mise à jour 2024-6-24 21:57
