Fisch-Drachen-Tanz im neuen Frühling Projektgestaltung
Das Frühjahrsfest, das ist das chinesische Mondneue Jahr, allgemein bekannt als "Neues Frühjahr", "Neues Jahr", "Jahrestag" und so weiter, auch bekannt als "Neues Jahr", "Großes Jahr", ist ein Volksfest, das das alte Neujahr, die Anbetung von Göttern, das Gebet um Segen und Böse, die Zusammenkunft von Familienfreunden, die Freude an Unterhaltung und Ernährung zusammensetzt, ist eines der wichtigsten traditionellen Feste des chinesischen Volkes, es ist nicht nur eine Zeit, um die Ernte, die Opfer und das Gebet um Glück im neuen Jahr zu feiern, sondern auch ein Familienvereinigung, die Vertiefung der Liebe und die Fortsetzung der Freundschaft. Das Frühjahrsfest mit seinem einzigartigen Charme und seinem tiefen kulturellen Erbe ist ein wichtiger Bestandteil der traditionellen Kultur der chinesischen Nation geworden und hat Besucher aus aller Welt angezogen, um die traditionelle Kultur Chinas zu erleben und zu spüren.
Inspirationsquelle: Die Auswahl des chinesischen Knotens sowie des Materials von Jin Yu und Xiang Dragon ist ein typisches Symbol für die Anbetung von Göttern und das Gebet um Segen und Böse und kann die Charakteristiken des Frühjahrsfests hervorheben. Der chinesische Knoten ist ein Symbol für Glück, Wohlstand, Frieden, Wiedervereinigung und Glück und drückt eine schöne Vision aus. Die umgebenden Gemälde als Verzierung sind das gesamte Werk voller und schöner, was den Willen zum Wohlstand, Gesundheit und Glück ausdrückt. Es fügt die Umgebung des Xiangdrachen hinzu, die die fröhliche und fröhliche Atmosphäre des Festes hervorhebt und Kraft und Gerechtigkeit, Harmonie und Gleichgewicht symbolisiert.
Verwandte Aktivitäten
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: Fünfte Session LaserMaker Laser Kreation Wettbewerb - Festliche Themen ohne gewebte Anhänger
Zeichnungsabdeckung - Fisch-Drachen-Tanz im neuen Frühling
0:3:6
Schritt 1 Entwurfsprozess
  1. Suchen Sie im Internet nach Bildmaterial, das mit dem Nationalfeiertag übereinstimmt, wie China Knot, Jin Yu und Xiang Dragon, und wählen Sie Ihr Lieblingsbild nach Ihrer Idee aus.
  2. öffnenLaserMakerSoftware, wählen Sie das rechte konzentrische Kreismuster, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie auf die Leinwand, um die entsprechende Größe anzupassen (Länge und Breite sind100mm)
  3. Importieren Sie ausgewählte Bilder, extrahieren Sie Konturen, löschen Sie Originale, ändern Sie und verbessern Sie die extrahierten Konturen nach Ihren gewünschten Effekten. Alle Bildmaterial werden nach den oben genannten Schritten verarbeitet.
Schritt 2 Laserschneiden
  1. Einstellen von Bearbeitungsschichten und Parametern
    Abhängig von der eigenen Konstruktionswirkung werden die bearbeiteten Schichten jeweils festgelegt, und die Verwendung von Nichtgeweben in verschiedenen Farben erfordert die Trennung verschiedener Bearbeitungsschichten. Um die Unterscheidung zu erleichtern, wird empfohlen, dass die Farbe der Schicht der nicht gewebten Farbe entspricht.
    Der untere Kreis: Wählen Sie die Grafik des Kreises, klicken Sie mit der Maus in der unteren linken Ecke, um eine Ebene hinzuzufügen, nachdem die Ebene neu erstellt wurde, Doppelklicken Sie auf die Schicht, wählen Sie den Prozess als Schneiden aus, doppelklicken Sie auf Schneiden und setzen Sie die Schneidparameter ein. Schneidgeschwindigkeit ist5Die Schneidleistung ist99Die Winkelleistung ist10 .
2.Zeichnungsbearbeitung
  Nachdem die Bearbeitungsparameter festgelegt wurden, können die Geräte zur Bearbeitung angeschlossen werden. Abhängig von der Bearbeitungsschicht separat bearbeitet (bei der Bearbeitung einer Schicht können andere Schichten versteckt werden)
Hinweis: Wenn Sie die Bearbeitungsschicht ersetzen, müssen Sie die entsprechende nicht gewebte Farbe synchronisieren
Schritt 3 Fertigprodukt-Montage
Das fertige Material wird gemäß der Wirkung der Designzeichnung mit Schmelzkleber verklebt und in der Folge montiert.
Hinweis: Die positive und rückwärtige Seite des Einfügens sollte auf die Unterscheidung achten, nicht umkehren
Schritt 4.
Zeichnung ID: SUCAI-667 2024-11-8 22:37
10Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-11-8 22:37
