Fish Dragon danse nouveau printemps Projet de design
Concept de conception: la fête du printemps, c'est - à - dire le nouvel an lunaire chinois, populairement connu sous le nom de "nouveau printemps", "nouvel âge", "nouvel an", etc., également connu sous le nom de "l'année écoulée", "l'année de l'âge", est le grand festival folklorique qui combine l'ancien bushin, le culte divin, la bénédiction et le culte, la réunion de la famille, la célébration joyeuse des divertissements et de l'alimentation, l'une des fêtes traditionnelles les plus importantes du peuple chinois, c'est non seulement un moment pour célébrer la moisson abondante, le culte des ancêtres et la prière de bonne chance pour le nouvel an, mais aussi une fête de la réunion de la famille, de l' Avec son charme unique et son héritage culturel profond, la fête du printemps est devenue une partie importante de la culture traditionnelle de la nation chinoise et attire également les visiteurs du monde entier pour découvrir et ressentir la culture traditionnelle chinoise.
Source d'inspiration: le noeud chinois a été choisi ainsi que le matériel de la carpe koi, du dragon Xiang, qui est un symbole typique du culte divin, de la bénédiction et du culte, capable de mettre en évidence les caractéristiques thématiques de la fête du printemps. Le noeud chinois est le symbole de la fête et du bon augure, symbolisant le bon augure, la richesse, la paix, la réunion et la bonté, exprimant une belle vision. La carpe koi enveloppante sert d'embellissement, l'ensemble de l'œuvre est plus complète et plus belle, exprimant la volonté de richesse, de santé et de bonne chance. L'ajout d'un anneau de dragon mascotte met en évidence le souffle festif et joyeux de la fête, symbolisant la force et la justice, l'harmonie et l'équilibre.
Couverture de dessin - Fish Dragon danse nouveau printemps
0:3:6
Étape 1 processus de conception
  1. Recherchez en ligne des images correspondant à la fête nationale, telles que des images de croquis de [noeud chinois], [koi], [xionglong], choisissez vos images préférées pour les sauvegarder en fonction de vos idées.
  2. ouvrirLaserMakerLogiciel, sélectionnez le motif de cercle concentrique à droite, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser vers la toile, ajustez la taille appropriée (longueur et largeur sont100mm) et
  3. Importez des images sélectionnées, extrayez les contours, supprimez les originaux, modifiez et affinez les contours extraits en fonction de l'effet que vous souhaitez. Tous les matériaux d'image sont traités avec l'extraction de contour en suivant les étapes ci - dessus.
Étape 2 découpe laser
  1. Réglage des couches d'usinage et des paramètres
    Selon leur propre effet de conception, les couches traitées sont définies séparément, l'utilisation de tissus non tissés de différentes couleurs nécessite de séparer les différentes couches traitées. Pour faciliter la distinction, il est recommandé de prévoir que la couleur de la couche peut correspondre à celle qui n'est pas tissée.
    Anneau inférieur: Cochez le graphique de l'anneau, cliquez sur la souris dans le coin inférieur gauche pour ajouter un calque, une fois que le calque est nouveau, Double - cliquez sur ce calque, sélectionnez le processus pour [cut] et double - cliquez sur [cut] pour définir les paramètres de coupe. La vitesse de coupe est5, la puissance de coupe est99, la puissance angulaire est10- Oui.
2.Traitement des dessins
  Après avoir bien conçu les paramètres d'usinage, vous pouvez connecter l'équipement pour l'usinage. Selon les couches d'usinage, séparément (lors de l'usinage d'une couche, d'autres couches peuvent être cachées)
Remarque: lorsque vous remplacez une couche usinée, vous souhaitez remplacer la couleur non tissée correspondante de manière synchrone
Étape 3 assemblage du produit fini
Les matériaux bien traités seront collés avec de la colle thermofusible selon l'effet du dessin de conception, l'assemblage se faisant à son tour.
Remarque: coller le verso positif pour faire attention à la distinction, ne pas inverser
Étape quatre
plan ID: SUCAI-667 2024-11-8 22:37
Temps de mise à jour 2024-11-8 22:37
