Новогодний танец рыбьего дракона Проектирование
Концепция дизайна: Весенний фестиваль, то есть Китайский лунный Новый год, широко известный как « Новый год», « Новый год» и так далее, также известный как « Новый год», « Новый год», - это фольклорный фестиваль, который объединяет в себе уничтожение старой ткани, поклонение Богу и жертвоприношению предкам, молитву о зле, воссоединение родственников и друзей, празднование развлечений и диеты. Это один из самых важных традиционных праздников китайского народа. Это не только момент празднования богатого урожая, жертвоприношения предкам и молитвы о удаче в новом году, но и праздник воссоединения семьи, углубления семьи и продолжения дружбы. Весенний фестиваль с его уникальным очарованием и глубоким культурным наследием стал важной частью традиционной культуры китайской нации, а также привлек туристов со всего мира, чтобы испытать и почувствовать традиционную культуру Китая.
Источник вдохновения: был выбран китайский узел, а также материал из кои и сянлуна, который является типичным символом поклонения Богу и молитвы о зле, чтобы подчеркнуть тематические особенности праздника Весны. Китайский узел является символом радости и удачи, символизирует благоприятную, богатую, мирную, воссоединение и счастье, выражает прекрасное видение. Окруженный кои как украшение, вся работа более насыщенная и красивая, выражает желание быть богатым, здоровым и удачливым. Добавлено окружение Xianglong, подчеркивает праздничное и радостное дыхание праздника, символизирует силу и справедливость, гармонию и баланс.
Связанная деятельность
Эта схема лазерной резки участвует в деятельности: Пятая LaserMaker Конкурс лазеров - Праздничная тема не висит
Обложка чертежа - Новогодний танец рыбьего дракона
0:3:6
Шаг 1 Процесс проектирования
  1. Поиск в Интернете фотографических материалов, соответствующих Национальному дню, таких как « Китайский узел», « Цзяо Цзя», « Сянлун», краткие картины кисти, в соответствии с их собственной идеей, чтобы выбрать их любимые фотографии для сохранения.
  2. открытьLaserMakerПрограммное обеспечение, выберите концентрический круглый рисунок справа, нажмите левую кнопку мыши и перетащите на холст, отрегулируйте правильный размер (длина и ширина для100mm)
  3. Импортировать выбранные хорошие картинки, извлекать контуры, удалять оригиналы, изменять и совершенствовать извлеченные контуры в соответствии с желаемым эффектом. Все изображения были извлечены из контура в соответствии с вышеуказанными шагами.
Шаг 2 Лазерная резка
  1. Установка слоя обработки и параметров
    В соответствии с их собственными проектными эффектами, соответственно, устанавливается обработанный слой, использование разных цветов нетканых тканей требует разделения разных слоев обработки. Для удобства различения рекомендуется, чтобы цвет слоя соответствовал цвету нетканых тканей.
    Нижний круг: выберите фигуру кольца, щёлкните мышью в левом нижнем углу, чтобы добавить слой, после того как слой будет построен, Двойной щелчок на этом слое, выберите технологию как "резка", двойной щелчок "резка", установите параметры резки. Скорость резки5Мощность резки для99Угольная мощность составляет10А.
2.Обработка чертежей
  После проектирования параметров обработки можно подключить оборудование для обработки. В зависимости от обработанного слоя отдельная обработка (при обработке одного слоя другие слои могут быть скрыты)
Примечание: при замене обработанного слоя необходимо синхронизировать замену соответствующего нетканого цвета
Третий этап сборки готовой продукции
Обработанный материал, в соответствии с эффектом проектных чертежей, будет склеен термопластом, в свою очередь, сборка.
Примечание: Вставьте положительную и отрицательную стороны, чтобы обратить внимание на различие, не делайте обратного
Шаг четвертый
чертеж ID: SUCAI-667 2024-11-8 22:37
10Точка вклада
время обновления 2024-11-8 22:37
