"Der Teufel ohne Furcht" Projektgestaltung
Inspirationsquelle: Nach dem Ausbruch von "Welcher Teufel besiegt das Meer" habe ich immer über diesen dunklen Augenkreis gelacht und voller Rebellion und Misstrauen an Verlierer gedacht. Jeder Schuss und jeder Zauber im Film fasziniert mich. Die verwirrte Seele, wie die freie Seele, Die Gefangenschaft und der Schutz des Qian Khun-Kreises, so wie er unter dem Joch des Schicksals kämpft, aber immer an seinem Herzen festhält. Also habe ich mich plötzlich gefragt, wie sinnvoll es wäre, wenn ich diese Elemente in eine Halskette verwandeln konnte, damit die Leute, die ich liebe, sie jederzeit tragen könnten. Auf diese Weise können Sie nicht nur die heißen und berührenden Momente des Films mitnehmen, sondern auch ein Vermächtnis dieses unerbittlichen Geistes.
Designkonzept:
1.[font=Song Körper]Bildpräsentation: Diese Kette basiert auf dem klassischen Bild des Films "Welcher Teufel macht das Meer", miniaturisiert den lebendigen Göttlichen Status von Welchem Geist, Laser-Gravur auf Holzplatten geschnitzt, um seine großen, strahlenden Augen und ein unkompliziertes Lächeln wiederherzustellen, so dass man diesen charmanten kleinen Helden auf einen Blick erkennen kann.
2. [font=Song Körper]Fa-Instrument-Fusion: Geschicklich in welches ikonische Fa-Instrument integriert, verwandelt die Mischung des Himmels in eine dynamische und flüchtige Linie um den Kienkun-Kreis herum.
3. [font=Song Körper]Emotionelle Verbindung: Für Fans der Filmserie, die sie lieben, trägt diese Halskette die heißen Erinnerungen und den Geist des nicht zu verlieren. Es zu tragen, wie an der Schulter, kann immer die Kraft des Muts und der Furchtlosigkeit ziehen, ist eine emotionale Ablehnung und Erinnerung.
Verwandte Aktivitäten
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: LaserMakerLaser Kreativität/Schmuck Design Wettbewerb7Kreativkampf)
Zeichnungsabdeckung -
0:7:29
Prozessparameter
Zeichnen Holzplatten3mm - 15 300 1
Schneiden Holzplatten3mm - 16 20 1
Liste erstellen
Liste erstellen
Design-Zeichnungen:
Stil Design: Runder Rahmen, Vorderseite, das Bild, die Rückseite
Material Dekoration:3mmPlättchen, Farben, HalskettenDIYZubehör.
Entwurfsprozess
1Importieren Sie ein Bild, extrahieren Sie die Linie und passen Sie die unklaren Stellen nach dem Originalbild an. Welche auf Rot und die Runde auf Schwarz gesetzt werden.
2Kopieren Sie den Außenraum rund. Importieren Sie ein Bild mit Trockenringen und Gemischten, extrahieren Sie die Linienfassung, passen Sie die unklaren Stellen dem Originalbild an, setzen Sie sie auf Rot und legen Sie sie an die richtige Stelle des runden Randes. Geben Sie schließlich das Wort "Transport" ein und setzen Sie es auf rot.
Laserbearbeitung
1Einstellen der Bearbeitungsschicht und der Parameter (vorne).
(1Anpassen Sie die Reihenfolge der Schichten in der unteren rechten Ecke und sortieren Sie die Schichten nach "Draw Edge, Cut".
(2 (2) Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die rote Schicht, die Sie benötigen, um den Rand zu zeichnen, und wählen Sie die Bordbrett,3mmZeichnen Sie. Einstellen der Bearbeitungsparameter: Geschwindigkeit300Die Macht ist15Schwäche blasen.
(3Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die schwarze Schicht, die Sie schneiden möchten, und wählen Sie die Brett,3mmschneiden. Einstellen der Bearbeitungsparameter: Geschwindigkeit20Die Macht ist16Stark blasen.
2Einstellen der Bearbeitungsschicht und der Parameter (Rückseite).
(1Entfernen Sie das geschnittene Holzplatte und kehren Sie zurück nach oben. Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die rote Schicht und wählen Sie das Dachbrett,3mmZeichnen Sie. Einstellen der Bearbeitungsparameter: Geschwindigkeit300Die Macht ist15Schwäche blasen.
3Zeichnungsverarbeitung.
Fertigprodukt Montage
1Nach dem Abschluss des Schnitts reinigen Sie den Anhänger, die entsprechende Farbe in der Abbildung. Schließlich wurde das fertige Zubehör für die Montage herausgebracht, und ein Teufel fürchtete sich, die Kette zu transportieren.
Werke Videos
Zeichnung ID: SUCAI-762 2025-3-13 09:08
0Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2025-3-13 09:08
