La chaîne de transfert sans peur du magicien Projet de design
Source d'inspiration: après l'incendie de "l'enfant démon de l'indole", j'ai continué à rire intensément, souriant et plein de pensées indomptables de l'enfant rebelle et rebelle. Chaque coup de fusil, chaque coup de sort dans le film me fascine profondément. Mélanger les mouvements du ciel comme une âme libre et indomptable; Le lien et la protection du cercle de Qian Kun, comme s'il luttait sous le joug du destin, mais s'en tenait toujours à son cœur. J'ai donc pensé à quel point cela aurait du sens si ces éléments pouvaient être transformés en colliers pour que les gens qui aiment l'indole puissent les porter à tout moment. De cette façon, vous pouvez apporter non seulement le sang chaud et les moments émouvants du film, mais aussi un héritage de cet esprit inébranlable.
Concept de Design:
1.[font=Le corps Song]Présentation de l'image: ce collier est basé sur l'image classique du film "la mer hantée de l'enfant magique de l'Empereur" de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de L'Empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur
2. [font=Le corps Song]Fusion de sortilège: habilement intégré dans le sortilège emblématique de 歧山, il transforme le ciel mixte en lignes spirituellement fluides autour du cercle de Qiankun.
3. [font=Le corps Song]Connexion émotionnelle: pour les fans qui aiment les films de la série, ce collier porte les souvenirs de sang chaud du film avec l'esprit de n'importe quel film. Le porter, c'est comme s'il était côte à côte avec le indole, c'est toujours puiser dans cette force courageuse et intrépide, c'est un dépôt d'émotion et un souvenir.
Couverture de dessin - La chaîne de transfert sans peur du magicien
0:7:29
Ligne de description Panneau de bois de Tilleul3mm - 15 300 1
Couper Panneau de bois de Tilleul3mm - 16 20 1
Liste de production
Liste de production
Dessin de conception:
Design de style: lunette ronde, image de 王吒 à l'avant, cercle de Qiankun à l'arrière et Tian mixte
Décoration matérielle:3mmPanneau de bois de tilleul, pigment, collierDIYAccessoires.
Processus de conception
1Importez une image, extrayez le texte, Ajustez ce qui n'est pas clair en suivant l'image originale. Le neindol est défini en caractères rouges et le cercle en noir.
2Faites une copie circulaire du cadre extérieur. Importez une image avec un cercle de Qiankun et un motif de Tian - a mélangé, extrayez le manuscrit, Ajustez l'endroit peu clair comme l'original, réglez - le en rouge et placez - le dans la bonne position de la bordure circulaire. Enfin, entrez le mot "Transhipment", défini en rouge.
Traitement au laser
1Régler les couches d'usinage et les paramètres (avant).
(1), Ajustez l'ordre des calques en bas à droite et triez - les successivement par "tracer, couper".
(2), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche rouge qui doit être tracée, sélectionnez la planche de bois de tilleul,3mm, tracer les bords. Réglage des paramètres d'usinage: la vitesse est300, la puissance est15, souffle faible.
(3), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche noire que vous devez couper, sélectionnez la planche de bois de tilleul,3mm, couper. Réglage des paramètres d'usinage: la vitesse est20, la puissance est16, souffle fort.
2Régler les couches de traitement et les paramètres (arrière).
(1), retirez la planche coupée avec le dos tourné vers le haut. Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le calque rouge, sélectionnez Panneau de bois de tilleul,3mm, tracer les bords. Réglage des paramètres d'usinage: la vitesse est300, la puissance est15, souffle faible.
3Traitement des dessins.
Assemblage de produits finis
1Une fois la découpe de la gravure terminée, nettoyez le pendentif, la couleur correspondante sur l'image. Enfin, sortez les accessoires préparés pour l'assemblage et un collier de transfert sans peur de Magic boy est terminé.
Vidéos des œuvres
plan ID: SUCAI-762 2025-3-13 09:08
Temps de mise à jour 2025-3-13 09:08
