« Безбоязненная транспортная цепочка дьявольских детей» Проектирование
Вдохновение: После того, как « Волшебный ребенок, преследующий море» взорвался, я всегда смеялся над этим темным кругом глаз, полным мятежа и неуступчивой мысли. Каждый выстрел из пистолета и каждое заклинание в фильме меня завораживают. Духовность, подобная свободной и непослушной душе; Завязанности и охрана круга неба и неба подобны тому, как он боролся под игом судьбы, но всегда придерживался своего сердца. Поэтому я подумал, что было бы интересно, если бы эти элементы были превращены в ожерелье, чтобы любимые люди носили их в любое время. Таким образом, мы можем не только взять с собой время крови и движения в фильме, но и передать этот неуступчивый дух.
Концепция дизайна:
1.[font=стиль Сун]Изображение представлено: это ожерелье основано на классическом изображении в фильме « Дети - призраки в море » в качестве ядра, яркое состояние в миниатюре, тонкое искусство лазерной гравировки, вырезанное на доске, восстановление его ярких больших глаз и непослушной улыбки, люди с первого взгляда могут узнать этого очаровательного маленького героя.
2. [font=стиль Сун]Конвергенция инструментов: умная интеграция в знаковый магический инструмент, смешанная Ая в изящные линии вокруг неба и неба.
3. [font=стиль Сун]Эмоциональная связь: Для поклонников, которые любят фильмы серии, это ожерелье несет в себе страстные воспоминания и неуверенность в фильме. Носить его так же, как быть бок о бок с тем, чтобы всегда черпать эту смелую и бесстрашную силу, является эмоциональным пропитанием и памятью.
Связанная деятельность
Эта схема лазерной резки участвует в деятельности: LaserMakerЛазерное творчество./Конкурс ювелирного дизайна (7Конкурс творений)
Обложка чертежа - « Безбоязненная транспортная цепочка дьявольских детей»
0:7:29
технологические параметры
Линия Липовая доска3mm - 15 300 1
разрезка Липовая доска3mm - 16 20 1
Составление перечня
Составление перечня
Проектные чертежи:
Дизайн стиля: круглая рамка, фасад, изображение, задняя сторона сухого и сухого круга плюс смешанная Аяя
Материалы украшены:3mmЛиповые доски, пигменты, ожерельеDIYЗапасные части.
Процесс проектирования
1Импортируйте изображение, извлекайте рукопись линии и корректируйте неясное место по оригиналу. Установите красное слово, круглая - черное.
2Сделайте круглую копию внешней рамы. Импортируйте изображение с рисунком сухого и сухого круга и смешанной Аоя, извлеките рукопись линии, отрегулируйте неясное место по оригиналу, установите красный цвет и поместите его в нужное место для круглой границы. Наконец введите слово « перевалка», установите красный.
Лазерная обработка
1Установка технологического слоя и параметров (спереди).
(1), регулировать порядок слоев в правом нижнем углу, последовательно по "обрисовке, резке".
(2Щёлкните левой кнопкой мыши дважды, чтобы нарисовать красный слой на краю, выберите липовую доску,3mmА, обрисовать край. Настройка параметров обработки: скорость для300Мощность составляет15- Слабо дует.
(3Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, который нужно разрезать, выберите липовую доску,3mmА, разрезать. Настройка параметров обработки: скорость для20Мощность составляет16- Сильно дует.
2Установка технологического слоя и параметров (задняя сторона).
(1(Удалите срезанную доску и поверните назад вверх.) Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на красном слое, выберите липовую доску,3mmА, обрисовать край. Настройка параметров обработки: скорость для300Мощность составляет15- Слабо дует.
3Обработка чертежей.
Сборка готовой продукции
1После того, как резная резка завершена, подвеска очищается, соответствующий цвет на рисунке. Наконец достал готовые аксессуары для сборки, и волшебный ребенок бесстрашно перевез ожерелье.
Произведения Видео
чертеж ID: SUCAI-762 2025-3-13 09:08
0Точка вклада
время обновления 2025-3-13 09:08
