Double plaque de couleur-ODIN32-Faire une "plaque d'identification de toilette" Projet de design
Matériel nécessaire:
Plaque miroir bicolore
Logiciel requis:
LaserMaker
conception1
Couverture de dessin - conception1
0:0:36
Préparer le dessin
Modèle de machine de découpe laser utilisé:ODIN32 55w;
Lentilles utilisées:ODIN32 2"Lentilles
Vector Cut: vitesse:15mm/s, puissance70%, puissance d'angle:20%;
ouvrirLaserMaker, conception de la plaque d'identification nécessaire, vous pouvez enregistrer le motif dans une galerie personnalisée, pratique pour la prochaine utilisation. Modifier le calque de motif.
Déterminer les paramètres
Consultez votre manuel d'utilisation pour les gravures recommandées pour votre machine/Les paramètres de coupe, peuvent également être ajustés en fonction du matériau que vous utilisez (les paramètres affichés sur l'image ne s'appliquent qu'auxODIN32Machine de découpe laser). La modification des paramètres est terminée et le fichier peut être envoyé à la machine de découpe laser.
Placer le matériel
Placer le matériau surodin32La plaque en nid d'abeille, ajustez la tête laser à l'emplacement de votre gravure souhaitée et assurez - vous que la tête laser en ce qui concerne le matériau au - dessus après avoir cliqué sur autofocus, (si vous n'utilisez pas la machine de découpe laser sans fonction autofocus, vous pouvez utiliser la règle de mise au point pour la mise au point.)
Sur la machine, ouvrez le fichier et appuyez sur démarrer après avoir pointé pour déterminer la bonne bordure.
1669084504095-6d3e1212-3228-4f50-b6cd-45e18522244c.jpeg?x-oss-process=image%2Fwatermark%2Ctype_d3F5LW1pY3JvaGVp%2Csize_49%2Ctext_6Zu35a6H5r-A5YWJ6Zu35a6H5r-A5YWJ%2Ccolor_FFFFFF%2Cshadow_50%2Ct_80%2Cg_se%2Cx_10%2Cy_10
Effet de sculpture
1669084597592-41b0b3c2-44a9-41c9-90a2-2edc1c030d47.jpeg?x-oss-process=image%2Fwatermark%2Ctype_d3F5LW1pY3JvaGVp%2Csize_36%2Ctext_6Zu35a6H5r-A5YWJ6Zu35a6H5r-A5YWJ%2Ccolor_FFFFFF%2Cshadow_50%2Ct_80%2Cg_se%2Cx_10%2Cy_10
plan ID: SUCAI-1 2024-4-1 16:16
Temps de mise à jour 2024-4-1 16:16
