Tablero de doble color-ODIN32-Hacer "letreros de baño" Proyecto de diseño
Materiales necesarios:
Placa de doble color espejo
El software necesario:
LaserMaker
diseño1
Portada del dibujo - diseño1
0:0:36
Preparación de dibujos
Modelo de máquina de corte láser utilizada:ODIN32 55wV;
Lentes utilizadas:ODIN32 2"lente
Corte vectorial: velocidad:15mm/s, potencia70%, potencia del ángulo de rotación:20%V;
AbrirLaserMakerDiseña la placa de identificación necesaria, Puedes guardar el patrón en la Biblioteca personalizada para facilitar el próximo uso. Modificar la capa del patrón.
Determinar los parámetros
Consulte su manual de usuario para conocer el grabado recomendado para su máquina./Los parámetros de Corte también se pueden ajustar en función del material que utilice (los parámetros mostrados en la imagen solo se aplican aODIN32Máquina de corte láser). Al completar la modificación de los parámetros, se puede enviar el archivo a la máquina de corte láser.
Colocar el material
Colocar el material enodin32Placa de panal, ajuste la cabeza láser a la posición que necesita tallar y asegúrese de que la cabeza láser haga clic en el enfoque automático después de que la cabeza láser esté por encima del material, (si la máquina de corte láser que no utiliza no tiene función de enfoque automático, puede usar una regla de enfoque para enfocar). el enfoque automático de La máquina de corte láser se completa.
En la máquina, abra el archivo, apunte el punto para determinar el borde y presione inicio.
1669084504095-6d3e1212-3228-4f50-b6cd-45e18522244c.jpeg?x-oss-process=image%2Fwatermark%2Ctype_d3F5LW1pY3JvaGVp%2Csize_49%2Ctext_6Zu35a6H5r-A5YWJ6Zu35a6H5r-A5YWJ%2Ccolor_FFFFFF%2Cshadow_50%2Ct_80%2Cg_se%2Cx_10%2Cy_10
Efecto de talla
1669084597592-41b0b3c2-44a9-41c9-90a2-2edc1c030d47.jpeg?x-oss-process=image%2Fwatermark%2Ctype_d3F5LW1pY3JvaGVp%2Csize_36%2Ctext_6Zu35a6H5r-A5YWJ6Zu35a6H5r-A5YWJ%2Ccolor_FFFFFF%2Cshadow_50%2Ct_80%2Cg_se%2Cx_10%2Cy_10
dibujo ID: SUCAI-1 2024-4-1 16:16
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-4-1 16:16
