舊手機DIY-全息投影盒子 設計項目
圖紙視頻
圖紙說明
項目簡介: 在這個智能手機更新換代極快的時代,我們手中常有閒置的舊手機。 與其讓它們在抽屜裏吃灰,不如利用簡單的物理光學原理——“佩珀爾幻象” (Pepper's Ghost),將它們改造成一個充滿未來感的案頭3D全息投影儀。
設計理念: 本項目利用雷射切割機加工椴木板作為主體支撐結構,營造出復古相框或老式電視機的質感; 利用高透亞克力板製作覈心的折射組件。 將舊手機放置於頂部,荧幕畫面通過45度角的亞克力反射,在空中形成立體的懸浮影像。
主要特點:
  環保: 賦予廢舊手機第二次生命。
  美學: 椴木層疊結構設計,不僅是玩具,更是精美的案頭擺件。
  互動: 配合特定的全息視頻源,可展示動漫人物、科幻模型或火焰特效。
圖紙檔案
全息投影盒子
圖紙封面 - 全息投影盒子
基本參數
二氧化碳射頻管
30w
0:9:21
工藝參數
切割 3mm椴木板 - 99 18 1
切割 3mm亞克力 - 99 10 1
結構設計
雙層複合側板
設計原理: 左右側壁均由“內層”與“外層”兩塊椴木板疊合而成(共4片)。
內層導向板: 切割有精准的 45°斜切槽,專門用於承托亞克力反射板,確保光學角度零誤差。
外層封板: 採用完整實心面板,覆蓋在內層外側,防止亞克力滑出,同時增强側面支撐强度。
工藝優勢: 通過層疊自然形成嵌入式滑軌,避免了在單層木板上進行複雜的三維雕刻。
榫卯橫向支撐
頂層承載板: 也就是圖紙中的鏤空矩形框。 既是放置手機的平臺,也是光路入口。 其中央通光孔尺寸經過優化,略小於手機荧幕以阻擋雜光。
底層基座板: 圖紙中的實心矩形板。 作為底盤穩固重心,並提供深色背景以增强投影對比度。
連接管道: 兩塊橫板邊緣預留了凸耳榫頭,與側板的插槽精准配合,初步定型箱體框架。
U型外骨架鎖扣
覈心亮點: 這是本設計的靈魂部件(圖紙中的U型零件)。
鎖緊機制: 採用 “外部包絡” 的管道。 當主體框架拼插完成後,利用兩個 U型固定框 分別從頂部和底部套入,利用鐳射切割的過盈配合,像“夾子”一樣將左右側板强力向內壓緊。
作用: 徹底鎖死所有榫卯介面,使鬆散的零件瞬間變為一個堅固的整體,實現全結構免膠組裝。
懸浮光路系統
單片式反射: 一塊矩形高透亞克力板,順著側板的45°斜槽滑入,被穩穩地懸停在箱體中央。
光路邏輯: 手機荧幕(水准)→ 光線向下投射 → 45°亞克力(反射)→ 人眼(水准觀看),形成虛像位於箱體正後方,產生懸浮錯覺。
製作步驟
第一步:備料與預處理
1.鐳射切割: 使用3mm椴木板切割出所有木制零件; 使用2mm-3mm透明亞克力切割出反射板(尺寸需匹配內層板斜槽長度)。
2.去焦與撕膜: 用砂紙打磨木板切口的焦痕; 撕掉亞克力表面的保護膜(這是最容易忘記的一步!)。
第二步:組裝側面“三明治”
取出 1片內層板(帶斜槽)和 1片外層板(實心)。
將它們對齊疊放,組成一組厚實的側支架。
重複此步驟,製作出左、右兩組側支架。
注意:此時確保兩組支架的斜槽方向是相對的,像一個“V”字形(或倒V),以便放入亞克力。
第三步:搭建主體框架
插入亞克力: 將亞克力板順著兩組側支架內側的45度斜槽滑入,此時亞克力被穩穩地“夾”在中間。
安裝橫板:
將 頂層承載板 的凸耳插入側板頂部的預留槽中。
將 底層基座板 的凸耳插入側板底部的預留槽中。
此時你會得到一個鬆散的箱體結構。
第四步:U型鎖扣加固
底部鎖定: 拿起一個 U型固定框,從下往上套住側板的底部。 確保它卡入側板的凹槽中,像夾子一樣把左右側板向內夾緊。
頂部鎖定: 拿起另一個 U型固定框,從上往下套住側板的頂部。
完成: 當兩個U型框安裝到位後,你會發現整個結構瞬間變得紋絲不動,非常結實。
第五步:投影測試
放置手機: 將手機荧幕調至最亮,播放全息視頻素材(黑色背景)。
對位: 將手機倒扣在頂部的通光孔上,透過側面觀察,調整手機位置,直到影像完美懸浮在亞克力中心。
相關推薦
5 貢獻點
10 貢獻點
10 貢獻點
10 貢獻點
評論 (2)
居里夫人
打開什麼都沒有
2026-2-8 11:53
admin
用的LaserMaker打開嗎? 什麼版本
2026-2-9 08:50
舊手機DIY-全息投影盒子
圖紙 ID: SUCAI-1137 2026-2-2 15:47
10貢獻點
積分包購買
喜歡
等級折扣
基本資訊
  • 分類
  • 版權
    開源協定CC-BY-NC,禁止商業使用;
  • 商業許可證
    進一步的資訊
標籤
更新時間 2026-2-2 15:47
