旧手机DIY-全息投影盒子 设计项目
图纸视频
项目简介: 在这个智能手机更新换代极快的时代,我们手中常有闲置的旧手机。与其让它们在抽屉里吃灰,不如利用简单的物理光学原理——“佩珀尔幻象” (Pepper's Ghost),将它们改造成一个充满未来感的桌面3D全息投影仪。
设计理念: 本项目利用激光切割机加工椴木板作为主体支撑结构,营造出复古相框或老式电视机的质感;利用高透亚克力板制作核心的折射组件。将旧手机放置于顶部,屏幕画面通过45度角的亚克力反射,在空中形成立体的悬浮影像。
主要特点:
  环保: 赋予废旧手机第二次生命。
  美学: 椴木层叠结构设计,不仅是玩具,更是精美的桌面摆件。
  互动: 配合特定的全息视频源,可展示动漫人物、科幻模型或火焰特效。
全息投影盒子
图纸封面 - 全息投影盒子
二氧化碳射频管
30w
0:9:21
工艺参数
切割 3mm椴木板 - 99 18 1
切割 3mm亚克力 - 99 10 1
结构设计
双层复合侧板
设计原理: 左右侧壁均由“内层”与“外层”两块椴木板叠合而成(共4片)。
内层导向板: 切割有精准的 45°斜切槽,专门用于承托亚克力反射板,确保光学角度零误差。
外层封板: 采用完整实心面板,覆盖在内层外侧,防止亚克力滑出,同时增强侧面支撑强度。
工艺优势: 通过层叠自然形成嵌入式滑轨,避免了在单层木板上进行复杂的三维雕刻。
榫卯横向支撑
顶层承载板: 也就是图纸中的镂空矩形框。既是放置手机的平台,也是光路入口。其中央通光孔尺寸经过优化,略小于手机屏幕以阻挡杂光。
底层基座板: 图纸中的实心矩形板。作为底盘稳固重心,并提供深色背景以增强投影对比度。
连接方式: 两块横板边缘预留了凸耳榫头,与侧板的插槽精准配合,初步定型箱体框架。
U型外骨架锁扣
核心亮点: 这是本设计的灵魂部件(图纸中的U型零件)。
锁紧机制: 采用 “外部包络” 的方式。当主体框架拼插完成后,利用两个 U型固定框 分别从顶部和底部套入,利用激光切割的过盈配合,像“夹子”一样将左右侧板强力向内压紧。
作用: 彻底锁死所有榫卯接口,使松散的零件瞬间变为一个坚固的整体,实现全结构免胶组装。
悬浮光路系统
单片式反射: 一块矩形高透亚克力板,顺着侧板的45°斜槽滑入,被稳稳地悬停在箱体中央。
光路逻辑: 手机屏幕(水平)→ 光线向下投射 → 45°亚克力(反射)→ 人眼(水平观看),形成虚像位于箱体正后方,产生悬浮错觉。
制作步骤
第一步:备料与预处理
1.激光切割: 使用3mm椴木板切割出所有木制零件;使用2mm-3mm透明亚克力切割出反射板(尺寸需匹配内层板斜槽长度)。
2.去焦与撕膜: 用砂纸打磨木板切口的焦痕;撕掉亚克力表面的保护膜(这是最容易忘记的一步!)。
第二步:组装侧面“三明治”
取出 1片内层板(带斜槽)和 1片外层板(实心)。
将它们对齐叠放,组成一组厚实的侧支架。
重复此步骤,制作出左、右两组侧支架。
注意:此时确保两组支架的斜槽方向是相对的,像一个“V”字形(或倒V),以便放入亚克力。
第三步:搭建主体框架
插入亚克力: 将亚克力板顺着两组侧支架内侧的45度斜槽滑入,此时亚克力被稳稳地“夹”在中间。
安装横板:
将 顶层承载板 的凸耳插入侧板顶部的预留槽中。
将 底层基座板 的凸耳插入侧板底部的预留槽中。
此时你会得到一个松散的箱体结构。
第四步:U型锁扣加固
底部锁定: 拿起一个 U型固定框,从下往上套住侧板的底部。确保它卡入侧板的凹槽中,像夹子一样把左右侧板向内夹紧。
顶部锁定: 拿起另一个 U型固定框,从上往下套住侧板的顶部。
完成: 当两个U型框安装到位后,你会发现整个结构瞬间变得纹丝不动,非常结实。
第五步:投影测试
放置手机: 将手机屏幕调至最亮,播放全息视频素材(黑色背景)。
对位: 将手机倒扣在顶部的通光孔上,透过侧面观察,调整手机位置,直到影像完美悬浮在亚克力中心。
相关推荐
5 贡献点
10 贡献点
10 贡献点
10 贡献点
评论 (2)
居里夫人
打开什么都没有
2026-2-8 11:53
admin
用的LaserMaker打开吗?什么版本
2026-2-9 08:50
旧手机DIY-全息投影盒子
图纸 ID: SUCAI-1137 2026-2-2 15:47
  • 分类
  • 版权
  • 商业许可证
更新时间 2026-2-2 15:47
