Alte HandysDIY-Holographische Projektionsbox Projektgestaltung
Zeichnungen Videos
Projektbeschreibung: In dieser Zeit, in der Smartphone-Aktualisierungen sehr schnell ersetzt werden, haben wir häufig inaktive alte Handys in den Händen. Anstatt sie in der Schublade grau essen zu lassen, verwenden Sie einfache Prinzipien der physikalischen Optik: "Die Pepper-Illusion" (Pepper's Ghost)Sie werden zu einem Desktop voller Zukunft verwandelt.3DHolographische Projektoren.
Designkonzept: Dieses Projekt verwendet eine Laserschneidemaschine zur Bearbeitung von Holzplatten als Hauptstützstruktur, um die Textur eines Retro-Fotorahmens oder eines alten Fernsehers zu schaffen; Herstellung von Kernbruchkomponenten mit hochdurchlässiger Acrylplatte. Legen Sie das alte Telefon oben und der Bildschirm geht durch45Acryl-Reflexion des Gradwinkels, bildend ein stereotypisches suspendiertes Bild in der Luft.
Hauptmerkmale:
  Umweltschutz: Geben Sie alten Handys ein zweites Leben.
  Ästhetik: Das Design der Kaskade ist nicht nur ein Spielzeug, sondern auch ein schönes Schreibtisch.
  Interaktion: In Kombination mit bestimmten Hologrammquellen können Animationsfiguren, Sci-Fi-Modelle oder Flammeneffekte gezeigt werden.
Zeichnungsabdeckung - Holographische Projektionsbox
Kohlendioxid-Röhre
30w
0:9:21
Prozessparameter
Schneiden 3mmHolzplatten - 99 18 1
Schneiden 3mmAcryl - 99 10 1
Strukturgestaltung
Doppelschichtige Seitenplatte
Konstruktionsprinzip: Die linke und rechte Seitenwand bestehen aus der Überlagerung der "Innenschicht" und der "Außenschicht" (insgesamt4Filme).
Innere Leitplatte: Präzises Schneiden 45 ° Schrägschneiden, speziell für die Aufnahme von Acryl-Reflexplatten, um einen optischen Winkel Null Fehler zu gewährleisten.
Außenverschichtung: Mit einer vollständigen massiven Platte, die auf der Innen- und Außenseite bedeckt ist, verhindert Acryl das Ausrutschen und erhöht gleichzeitig die Festigkeit der Seitenstützung.
Prozessvorteile: Die natürliche Bildung von eingebetteten Schienen durch Kaschierung verhindert eine komplexe dreidimensionale Gravur auf einer einschichtigen Holzplatte.
Horizontale Unterstützung
Oberste Trägerplatte: Das ist ein gehüllter rechteckiger Rahmen in der Zeichnung. Es ist sowohl die Plattform für das Handy als auch der optische Eingang. Die zentrale Durchgangsöffnung ist optimiert und etwas kleiner als der Bildschirm des Handys, um das strahlende Licht zu blockieren.
Bodenplatte: Feste Rechteckplatten in der Zeichnung. Stabiler Schwerpunkt als Chassis und dunkler Hintergrund zur Verbesserung des Projektionskontrasts.
Verbindung: Zwei Flachplattenrande sind mit Nockenkopfen vorbehalten und passen genau zu den Schlitzen der Seitenplatte, vorläufig geformten Gehäuserahmen.
UTyp äußeres Skelettschluss
Die wichtigsten Highlights: Das ist das Seelenteil dieses Designs.UTeile).
Verriegelungsmechanismus: Anwendung „Externe Verpackung“ Der Weg. Sobald das Hauptrahmenplatzieren abgeschlossen ist, verwenden Sie zwei UTyp Fixierung Box Von oben und unten eingesetzt, die überschüssige Kombination des Laserschneidens nutzen, drückt die linke und rechte Seitenplatte stark nach innen wie eine "Klemme".
Funktion: Alle Schnittstellen werden vollständig gesperrt, sodass lose Teile sofort in ein robustes Ganzes verwandelt werden und eine vollständige strukturelle klebstofffreie Montage erreicht werden.
Suspendiertes Lichtsystem
Einzelreflex: Ein rechteckiges hochdurchlässiges Acrylplatten, entlang der Seitenplatte45 ° Schrägschlitz rutscht ein und schwebt stabil in der Mitte des Gehäuses.
Lichtlogik: Handy-Bildschirm (horizontal) → Licht nach unten projiziert → 45 ° Acryl (reflektiert) → Das menschliche Auge (horizontale Betrachtung) bildet ein Bild, das sich direkt hinter dem Kasten befindet und die Illusion der Suspension erzeugt.
Herstellungsschritte
Schritt 1: Ersatz und Vorbearbeitung
1.Laserschneiden: verwenden3mmHolzplatten schneiden alle Holzteile ab; verwenden2mm-3mmTransparentes Acryl schneidet die Reflexplatte ab (die Größe muss der Länge der Innenschicht entsprechen).
2.Entbrennen und Tränen: Schleifen von Holzplattenschnitten mit Schleifpapier; Reißen Sie die Schutzfolie von der Acryloberfläche ab (das ist der einfachste Schritt, den Sie vergessen können!).
Schritt 2: Montage der Seiten "Sandwich"
Entfernen 1Innere Schichtplatten (mit schrägen Schlitzen) und 1Außenplatte (solide).
Sie werden ausgerichtet, um eine dicke Reihe von Seitenträgern zu bilden.
Wiederholen Sie diesen Schritt und erstellen Sie eine Reihe von Seitenstützen links und rechts.
Hinweis: Stellen Sie zu diesem Zeitpunkt sicher, dass die Schrägrichtung der beiden Sätze von Halterungen relativ ist, wie ein "VSchriftform (oder umgekehrt)V ), um in Acryl zu setzen.
Schritt 3: Erstellen eines Rahmens
Acryl einfügen: Die Acrylplatte entlang der Innenseite der beiden Seitenträger45Die Gradschräge gleiten hinein und das Acryl wird in der Mitte stabil "geklemmt".
Installation der Platte:
geben Oberste Trägerplatte Die Nocke wird in den Reservierungsschlitz auf der oberen Seite der Platte eingesetzt.
geben Bodenplatte Die Nocke wird in den Reservierungsschlitz am Boden der Seitenplatte eingesetzt.
Zu diesem Zeitpunkt erhalten Sie eine lockere Gehäusestruktur.
1769672309817077.png1769672200693395.pngWeChat Screenshots für Unternehmen_20260123163400.png
Schritt 4:UVerschlussverstärkung
Untere Verriegelung: Nimm einen. UTyp Fixierkaste, die den Boden der Seitenplatte von unten nach oben behält. Stellen Sie sicher, dass es in die Nut der Seitenplatte feststeckt und klemmen Sie die linke und rechte Seitenplatte wie eine Klammer nach innen.
Obere Verriegelung: Nimm den anderen. UTyp Fixierkaste, die die Oberseite der Seitenplatte von oben nach unten behält.
Fertiggestellt: Wenn zweiUNachdem der Rahmen installiert ist, werden Sie feststellen, dass die gesamte Struktur sofort unbeweglich und sehr robust wird.
Schritt 5: Projektionstest
Handy platzieren: Stellen Sie den Bildschirm des Telefons auf das hellste und spielen Sie das Hologrammvideo (schwarzer Hintergrund) ab.
Gegenstand: Halten Sie das Telefon auf das obere Lichtloch zurück und beobachten Sie es durch die Seite, um die Position des Telefons anzupassen, bis das Bild perfekt in der Mitte des Acryls hängt.
Verwandte Empfehlungen
5 Beitragspunkte
10 Beitragspunkte
10 Beitragspunkte
10 Beitragspunkte
Kommentare (2)
Frau Curie.
Nichts geöffnet.
2026-2-8 11:53
admin
VerwendetLaserMakerÖffnen? Welche Version?
2026-2-9 08:50
Zeichnung ID: SUCAI-1137 2026-2-2 15:47
10Beitragspunkte
  • Klassifizierung
  • Urheberrecht
  • Geschäftslizenz
    Weitere Informationen
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-2-2 15:47
