Vieux téléphones portablesDIY-Boîte de projection holographique Projet de design
Dessin vidéo
Introduction au projet: En cette ère de renouvellement extrêmement rapide des smartphones, nous avons souvent de vieux téléphones inactifs dans nos mains. Au lieu de les laisser manger des cendres dans un tiroir, utilisez les principes simples de l'optique physique -« pepperl Vision » (Pepper's Ghost), transformez - les en un bureau futuriste3DProjecteur holographique.
Concept de Design: Ce projet utilise une machine de découpe laser pour traiter les panneaux de bois de Tilleul comme structure de support principale, créant la texture d'un cadre photo vintage ou d'un téléviseur Vintage; Utilisez des panneaux acryliques à haute perméabilité pour fabriquer les composants réfractifs du noyau. Placez l'ancien téléphone en haut et l'écran passe45Réflexion acrylique à l'angle des degrés, formant une image stéréoscopique en suspension dans l'air.
Caractéristiques principales:
  Protection de l'environnement: Donner une seconde vie aux téléphones portables usagés.
  Esthétique: La conception de la structure empilée en bois de tilleul, non seulement les jouets, mais aussi les balances de table exquises.
  Interactivité: Associé à une source vidéo holographique spécifique, il peut présenter des personnages animés, des modèles de science - fiction ou des effets spéciaux Flame.
Couverture de dessin - Boîte de projection holographique
Tubes RF CO2
30w
0:9:21
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul - 99 18 1
Couper 3mmAcrylique - 99 10 1
Conception structurelle
Panneau latéral composite double couche
Principe de conception: Les parois latérales gauche et droite sont toutes formées par la superposition de deux panneaux de bois de Tilleul « intérieur» et « extérieur» (total4Morceaux).
Plaque de guidage de la couche interne: Coupe avec précision 45° fente biseautée, spécialement conçue pour porter la plaque réfléchissante acrylique, assurant une erreur nulle de l'angle optique.
Plaque de fermeture extérieure: Doté d'un panneau solide complet, il est recouvert à l'extérieur de la couche intérieure pour empêcher l'acrylique de glisser, tout en améliorant la résistance du support latéral.
Avantages du processus: La formation naturelle de glissières encastrées par superposition évite la sculpture tridimensionnelle complexe sur des planches à une seule couche.
Support latéral de mortaise
Plaque porteuse supérieure: C'est le cadre rectangulaire évidé dans le dessin. À la fois une plate - forme pour placer le téléphone et une entrée de chemin optique. La taille du trou de lumière central traversant est optimisée et légèrement plus petite que l'écran du téléphone pour bloquer la lumière parasite.
Plaque de base sous - jacente: Plaque rectangulaire solide dans le dessin. Comme le châssis ferme le Centre de gravité et fournit un fond sombre pour améliorer le contraste de la projection.
Mode de connexion: Les deux bords de la plaque transversale ont réservé des tenons à oreilles qui s'ajustent avec précision avec les fentes des panneaux latéraux, fixant au préalable le cadre de la boîte.
UType de mousqueton d'exosquelette
Principaux points forts: C'est la partie âme de cette conception (dans le dessinUPièces de type).
Mécanisme de verrouillage: Adoption « enveloppe extérieure » La manière. Lorsque l'interpolation du cadre principal est terminée, utilisez deux UType boîte fixe Enfiler séparément par le haut et le bas, en utilisant l'ajustement serré de la découpe laser pour serrer fortement les plaques latérales gauche et droite vers l'intérieur comme un "clip".
Rôle: Verrouiller complètement toutes les interfaces de mortaise et de mortaise, de sorte que la pièce lâche se transforme instantanément en un tout solide, permettant un assemblage sans colle de la structure complète.
Système de chemin optique suspendu
Réflexion monolithique: Une plaque acrylique haute perméable rectangulaire, le long de la plaque latérale45° La goulotte glisse dans et est suspendue fermement au centre de la boîte.
Logique du chemin optique: Écran de téléphone portable (horizontal) → Projection de lumière vers le bas → 45° acrylique (réflexion) → Oeil humain (vue horizontale), formant une image virtuelle située directement derrière la boîte, créant une illusion de lévitation.
Étapes de production
Première étape: préparation et prétraitement
1.Découpe laser: utiliser3mmLa planche de bois de Tilleul coupe toutes les pièces en bois; utiliser2mm-3mmAcrylique transparent découpe la plaque réfléchissante (la taille doit correspondre à la longueur de la goulotte de la plaque intérieure).
2.Defocation et déchirure du film: Poncer les marques de mise au point des découpes de la planche de bois avec du papier abrasif; Arrachez le film protecteur de la surface acrylique (l’étape la plus facile à oublier!).
Étape 2: assembler le « sandwich» latéral
Retirer 1Panneau de couche interne en feuille (avec goulottes) et 1Feuille de couche externe (solide).
Empilez - les dans l'alignement pour former un ensemble de supports latéraux épais.
Répétez cette procédure pour créer deux ensembles de supports latéraux gauche et droite.
Remarque: Assurez - vous à ce stade que l'orientation de la goulotte des deux ensembles de supports est relative, comme un "VLe glyphe (ou inversé)V), afin de mettre en acrylique.
Étape 3: construire le cadre principal
Insérer acrylique: Placer la plaque acrylique à l'intérieur des deux ensembles de supports latéraux45La gouttière de degré glisse dans, à ce moment - là, l'acrylique est fermement "pincé" au milieu.
Installation de la plaque transversale:
Sera Plaque porteuse supérieure Les pattes sont insérées dans les fentes réservées sur le dessus des panneaux latéraux.
Sera Plaque de base sous - jacente Les pattes sont insérées dans les rainures réservées au fond des plaques latérales.
À ce stade, vous obtiendrez une structure de boîte lâche.
1769672309817077.png1769672200693395.pngCapture d'écran de Wechat d'entreprise_20260123163400.png
Quatrième étape:URenforcement de type mousqueton
Verrouillage du Bas: Prenez un UType cadre fixe, enfiler le fond des panneaux latéraux de bas en haut. Assurez - vous qu'il s'encliquete dans les rainures des panneaux latéraux et serrez les panneaux latéraux gauche et droit vers l'intérieur comme un clip.
Top Lock: Ramasser un autre UType de cadre fixe, enfiler le Haut de la plaque latérale de haut en bas.
Terminé: Lorsque deuxUUne fois le cadre en place, vous constaterez que toute la structure devient instantanément texturée et très solide.
Étape 5: test de projection
Placer le téléphone: Réglez l'écran de votre téléphone sur le plus lumineux pour lire du matériel vidéo holographique (fond noir).
Le contrepoint: Appuyez le téléphone à l'envers sur le trou traversant en haut et regardez de côté pour ajuster la position du téléphone jusqu'à ce que l'image soit parfaitement suspendue au centre de l'acrylique.
Recommandations connexes
5 Points de contribution
10 Points de contribution
Commentaires (2)
Mme Curie
Ouvrir rien
2026-2-8 11:53
admin
UtiliséLaserMakerL'ouvrir? Quelle version
2026-2-9 08:50
plan ID: SUCAI-1137 2026-2-2 15:47
  • Classification
  • Droit d'auteur
  • Licence commerciale
    Informations complémentaires
Temps de mise à jour 2026-2-2 15:47
